démarrage difficile a chaud
BENJAMIN
cyril84
bonjour,
j'ai bien cherché partout sur le site mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. est que quelqu'un aurait un tuyau pour mon probleme? une de mes belle a du mal de demarrer a chaud alors qu'a froid elle demarre au quart de tour. j'ai verifié toutes mes durites de gazole et pas une ne fuit. merci d'avance pour votre aide.
cyril84- Newbie
Re: démarrage difficile a chaud
salut
moi je pense que c 'est la pompe d'injection. C'est en règle générale la maladie sur les 2.5tds vers plus ou moins 200000kms.
Bon courage
je tes mis un lien si sa peut d'aider
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=72.
Bon courage
Dernière édition par Fazeman le 10.10.11 16:06, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
BENJAMIN- Membre acharné e34
merci, je vais essayer ça le week end prochain. je vous donnerai des nouvelles. et au pire je changerai la pompe, au prix que j'ai acheté ma petite dernière je peux me le permettre, l’esthétique attendra...
cyril84- Newbie
sur ma e36 325 tds (en 2008) meme moteur j'avais le meme probleme il fallait couper un fils du prechauffage et puis c'etait ça le probleme
regarde moins cher q'une pompe
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet411975.htm
mahch- Membre expert
peut etre moins chère mais si clim a parement y a plus après cette manip
le mieux est de recaler la pompe
b5m2w5- Membre spécialiste
gros dilem!!! la facilité serait de couper ce fils, mais si c'est pour perdre la clim, c'est sur que je préfère me prendre la tête a receler ma pompe.
cyril84- Newbie
avant de recaler ta pompe tu fait des repéré si ta pas les outils histoire de la remettre si sa change rien ,http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=72
je n'avais pas la clim , mais je n'ai pas vue des problemes de DDE
perte de clim et default dans la dde
solution
j'ai réglé mon problème de démarrage a chaud, j'ai tout simplement changé mon démarreur, car je me suis souvenu que sur mon autre 525 tds, j'avais eu quelques soucis de démarrage a chaud un peu avant que mon démarreur lâche. donc voilà c'est réglé, merci a tous pour votre aide.
cyril84- Newbie
Le démarreur avait des faiblesse à chaud???????
Cool si ton PB est réglé...
je vais me penché sur ce démarreur
j'ai déjà lu quelque part que le démarreur à chaud perturbait des composants électroniques, un gars avait simplement isolé le démarreur avec une plaque pour faire écran mais jamais trouvé la suite pour faire l'essai
en tout cas ça le fait pas quand on tire trop sur le démarreur
on donne une mauvaise image de l'hélice
etalon525- Membre habitué
COPIE DE FORUM POLE TECHIQUE
pat59140
dk
Profil : Nouveau membre
Posté le 22-08-2009 à 14:33:45
Le 22-04-2008 à 15:51:29, jonatd59 a écrit :
Bonjour moi j'ai ce probléme de démarage a chaud sur ma serie 3 e36 modéle 325 td de 1993, le fils 53 gris/bleu on le coupe a quelle endroit y a t-il une importance ?
moi j'ai le même problème sur ma 325 tds,je suis aller chez bmw,et il m'ont dit qu'il faut monter un relais pour le préchauffage.Le problème est connu chez bmw,mais il ne veulent pas le prendre en charge(pas normal)
cout du devis:70 euros pour le relais+1h30 de main d'oeuvre(environ 100 euros)..cout total environ 170 euros,mais c'est mieux que de couper un fil sans vraiment savoir si on a vraiment bien fait.
AVIS PERSONNEL
pat59140
dk
AVIS PERSONNEL
» demarrage difficile
» demarrage a froid difficile
» Problème de démarrage à chaud : théorie intéressante
