Fuite d'huile au niveau du joint de culasse
Bonjour à tous.
Ma 5 marque son territoire depuis que je l'ai : elle perd de l'huile, je dirais une 10aine de gouttes /jour.
Lors d'un passage chez le mécano, je lui ai demandé de jetter un oeil. A confirmer, car mon moteur est un crado, on ne voit pas bien, mais à priori, ça viendrait de la zone autour du joint de culasse.
Ma voiture consomme un peu d'huile (4l pour 10 000km) et pas de ldr.
Qu'en pensez vous ? Est-ce que ça pourrait venir de là ? Le temps de mon moteur est-il compté ?
Merci !
Merci !
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Fuite d'huile au niveau du joint de culasse
4 litres cela me parait beaucoup ....c est peux etre au niveau du turbo ....sinon prend tes compressions pour etre certain ....
toffcaff- Membre accroc
L'huile peut aussi venir du joint de cache-culbuteurs et glisser le long de la culasse.
Tout à fait d'accord avec la prise de compression.
c'est ce que j'allais dire moi aussi s1racing, la plupart du temps la fuite vient d'en haut et coule le long du moteur jusqu'à faire des tâches sur le sol, l'idéal avant toute chose serait de bien nettoyer au karsher le moteur pour voir ensuite d'où provient exactement cette fuite....
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
C'est pas le cache culbuteur, on pensait à ça au début, j'avais Mme acheté le joint. Une fois démonté la tubulure, aucune fuite...
Je suis pas équipé pour prendre les compressions
Quand j'aurai un peu de temps je nettoirai mon moteur...
» [E34 M51 an94]fuite d'huile au niveau de la jauge
» fuite ou perte d'huile niveau collecteur sur 524 td
» serrage culasse m51
» Culasse 525 TDS FdelO
