fuite ou perte d'huile niveau collecteur sur 524 td
bonsoir les potos,j'ai un petit souci sur le 524.Il perd de l'huile au niveau de la grosse durite qui part du turbo au collecteur (fuite niveau collecteur)
Si quelqu'un c'est de quoi sa provient ??
mahch- Membre expert
Re: fuite ou perte d'huile niveau collecteur sur 524 td
Soit de la durite en elle même (poreuse, moisie, foutue ...) ou alors du collier ...
tu as une tof ?
tu as une tof ?
merci de réponde poto, sa serai juste un rapport avec la durite? pour la tof je la ferai demain
bonjour ,bon voila ce matin j'ai démonté la durite elle n'a pas de trou.je l'ai nettoyer et remise je reverifirais dans quelque temps si sa recoule
la durite n'a pas l'air pourrie ... elle ne gonfle pas quand le moteur tourne ? sinon, je dirais de bien la remettre en place et de bien serrer ton collier car tu es sur un support en fer ... (nettoie d'abord ton support)
Ca le fait souvent sur toutes les diesel turbo, c pas grave c le joint de palier du turbo qui est fatigue, j ai fais 100000km sur une golf tdi avec ce genre de fuite, aucun souci
peq86- Membre expert
oui mais ça causse des grosses tache par terre,je perd beaucoup d'huile
Ah quand même!! Ba c pas pareil! Elle fume ta caisse?
non ,elle fume pas du tout.Ce matin j'ai tout nettoyer j'ai fait environ 70 kilomètres aujourd'hui ce soir j'ai regarder et aucune fuite ni de taches grasse
Cela ne peut il pas venir d'une segmentation fatiguée? Si ça ne fuit plus c'est déja pas mal tiens nous au jus.
Bawanka- Membre expert
ok poto ,je surveille ça pendant 2 a 3 jours
» [E34 M51 an94]fuite d'huile au niveau de la jauge
» Perte d'eau + tac tac
» perte de puissance
