probleme avec les fusible
bonjour,je suis nouveau sur ce forum.
je possede une bmw 535i 1992. le probleme que j'ai est que le fusible des fenêtre électrique brule sans aucune raison, le fusible est sous le banc arriere ,il est écrit 9.5 ampere si je ne me trompe pas, apres l'avoir changer 4 fois j'ai mis un fusible de 40 ampere et il a encore bruler,
est-ce que un membre a deja eu ce probleme ou pourait-il maider s'il vous plait?
quebeclassik- Newbie
Re: probleme avec les fusible
Moi j'ai pas eu ce problème, mais ne joue pas trop à changer tes fusibles pour en mettre des plus forts, tu risques de faire cramer le faisceau... Peut être un relais qui déconne... Tiens voilà un lien qui te donne tous les relais et fusibles.. Bon courage
http://www.club-bmw-e34.com/t26-les-fusibles-518i-520i-525td-525tds-incl-touring-annee-modele-1994
jeje0502- Membre acharné e34
Peut-être aussi que l'un des fils est dénudé et touche une partie de la carrosserie ou un autre fil.
Effectivement,ne monte pas de fusible plus puissant car tu risques de déclencher un incendie.
Si t'en as mis un de 40 à la place d'un 9,5 et que ca crame toujours c'est que t'as un court circuit qque part, donc comme dit s1, fil dénudé ou connecteur débranché ou abimé. ou peut être même ton moteur qui est complètement mort...
Smitchb- Membre accroc
regarde les gaines de passage de cable entre tes portieres et la caisse, c'est souvent la que se situe le probleme. a plus forte raison si t'as une vitre qui ne fonctionne que par intermitance ou pas du tout
aweeck- Membre habitué
» Problème avec le fusible 1 sur 525 TDS E34
» probleme avec mon fusible de 40A de ventilo auxiliaire
» problème de fusible
» [525 tds '92] Problème de direction (volant avec jeu) et pb carossage
» problème électrique avec conso batterie
