probleme avec mon fusible de 40A de ventilo auxiliaire
voila j'ai mon fusible qui pete a chaque fois que je met la clim en route dou vien le probleme??
merci si vous pouviez m'aider
cyril- Membre accroc
Re: probleme avec mon fusible de 40A de ventilo auxiliaire
Est-ce que le compresseur de clim n'est pas grippé?
Peut-être que si c'est le cas,cela cré une surtension lorsqu'il tente de se mettre en route et le fusible péte ou alors une partie du faisceau touche la carrosserie,ce qui fait que le "+" touche la masse et fait fondre le fusible.
slt merci
comment voir que ma clim est grippe??
et on ma dit pour le fasceau est ce quil y a un plan??
car je pence que c'est plutot la 2eme solution car meme sans la clim mon fusible saute aussi a la longue
Pour tester le compresseur,je déposerai la courroie et j'essayerai de le faire tourner à la main.
jai une question moi aussi le ventilateur il ne fonctionne pas, pourtant je l'ai changé et testé en direct et il fonctionne, je viens de faire 200km avec la clim et pas 1 seule fois il s'est enclenché , je comprend pas, si vous pouvez m'aidez merci !!
abdou64- Newbie
» probleme avec les fusible
» Problème avec le fusible 1 sur 525 TDS E34
» problème électrique avec conso batterie
» problème de fusible
