[525 tds '92] Problème de direction (volant avec jeu) et pb carossage
Salut les potos !
Bon je pensais que j'avais un problème d'amortos à l'avant, après test ils sont efficaces à 55% chaque (en effet, à la moindre bosse, la voiture chasse d'un côté... elle a du balant: la caisse oscille...)
ca vient pas de là.
A l'arrêt, un pote me fait remarquer un problème de carrosage, il est nul côté conducteur (volant mis en position 0, le pneu avant gauche est "droit") et négatif coté passager (le pneu penche légèrement vers l'extérieur)
L'année dernière en faisant un para, le pro m'avait dit qu'il pouvait pas régler le carrosage.
En roulant et freinant, la voiture freine droit et tire pas d'un côté.
Deuxièmement, concernant le volant en lui-même: à l'arrêt moteur allumé en faisant de légers coups gauche droite, le pneu coté conducteur réagit pas: un peu de jeu donc dans le volant: ça peut venir d'où svp ?
Diagnostic poto: ça peut venir soit d'une rotule, soit du train avant qu'il faudrait changer.
Des conseils ? merci
ca vient pas de là.
007- Membre accroc
Re: [525 tds '92] Problème de direction (volant avec jeu) et pb carossage
En effet le carrossage avant ne peut pas se régler à part en mettant des coupelles avec correction jusqu'à 30'. Petite précision, un carrossage négatif est quand le haut de la roue rentre vers l'intérieur et non le contraire.
Pour ton problème de volant, si c'était un jeu dans le volant, tes 2 roues auraient le même retard, donc je penche plus pour le diag du poto. Lève l'avant de ta voiture, prends ta roue sur les cotés et essaie de la faire bouger, pareil de haut en bas et tu sentiras de suite si jeu il y a.
Smitchb- Membre accroc
Salut Smitchb et merci !
désolé pour la réponse tardive, je voulais avoir tous les éléments en main.
Mon poto a un garage, il a donc vérifié les demi-trains avant, pas de jeu.
Ca vient en fait du boitier directionnel, une fortune parait-il en neuf, vous avez un ordre d'idée du prix en occase svp ?
Merci !
Merci !
007- Membre accroc
Vas sur oscaro tu va en retrouvé en échange standard pour moins de 400 euros.
L'acheté en occaz? Ouais, mais bon il présentera de l'usure. Etant donné que c'est un des point faible de l'e34 je prendrais au minimum un échange standard si le budget le permet.
fredo78- Membre accroc
+1 fredo,
En occase tu devras sortir un billet vert ou peut être jaune pour qqch est déjà usé donc je rejoins l'avis de fredo, du neuf pour repartir avec qqch de sain.
Merci les potos pour vos précisions ! C'est toujours cool ça !!!
007- Membre accroc
probleme carrossage???
le carrossage sur nos serie 5 ne se regle pas.
ta voiture a pris un trottoir ou a frappé et ne te la pas dit... moi c'est mon cas j'ai un soucis de carrossage negatif sur ma roue gauche mais heureusement pour pas trop mechant. une coupelle de +30 remttra tout ça ordre.
Une coupelle de +30?
007- Membre accroc
» Problème de direction+volant qui tire a droite
» colonne de direction qui sort losque je tire le volant
» Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB
» problème de centrage volant
» . : Problème Injection : . E34 Direction Centre VHU
