Pb de vitre électrique Av gauche
scritch
FOXY16
J'ai un pb avec ma vitre électrique conducteur : en l'actionnant j'ai entendu un "glang" puis plus la vitre s'est arrêté et le moteur du lève vitre tourne dans le vide.
j'ai démonté le panneau de porte, enlevé l'isolant et là j'ai vu que les guides en plastique blanc sont cassés.
le moteur du lève vitre par contre marche bien.
Par contre j'ai essayé de remonter la vitre et j'ai l'impression que la vitre n'est plus dans son rail.
elle se bloque à 10 cm avant le haut de la fenêtre et c'est du côté charnière de la portière que ça coince, c'est comme si elle n'était pas au bon endroit.
savez vous si c'est facile de remonter les guides en plastique blanc ? (ça s'achète chez BM ?)
où et comment sont fixés les rails de guidage vertical de la vitre ?
J'ai pas trouvé de tuto la dessus.
je galère la dessus,j'y ai passé l'après midi....
Merci de votre aide.
FOXY16- Newbie
Re: Pb de vitre électrique Av gauche
verifie les rail de la vitre moi j'ai eu un souci similaire et c'etai simplement le rail qui etai pincer (je ne sait comment cela est arriver ) une fois ecarter et remis en place toi a marcher nikel .
pour les guides en plastique sa devrais ce trouver sur ebay
les rails de guide sont fixer par de simple vis
scritch- Membre accroc
Merci je m'en suis occupé ce matin.
L'important est de bien positionner la vitre dans les rails de chaque côté, et après j'ai fixé les nouvelles agrafes en plastiques blanc (achetées chez BMW à 4.50 € les 2), j'ai rajouté de la graisse et tout a fonctionné.
Le pb est réglé,je suis bien content, car j'ai économisé au moins 100 € chez un garagiste.
Mais pour que ça marche faut vraiment bien positionner la vitre dans les rails
FOXY16- Newbie
super et pas très compliqué en plus...
je viens de faire le même des deux côtés ,côté droit cassé et par sécurité le gauche
de plus sur ce dernier mon accoudoir s'écartait du panneau de porte ...réparé aussi
et tout cela en 1h30 cool
Bon je viens d'avoir le même mercredi. Vous me direz : en hivers c'est pas trop ch**nt. Sauf qu'il faut que je badge pour rentrer et sortir du taff >< sachant que je rentre manger chez moi le midi, il faut que j'ouvre 4 fois ma porte par jour ^^
Mais je vais attendre Noël, je rentre chez moi et récupérerai ça sur mon TDS. Par contre j'ai regardé le tuto de démontage des garniture sur darkgyver, et il est dit que pour remonter : Recoller soigneusement le film d'étanchéité sur tout le tour.
C'est quoi ce film d'étanchéité ? c'est ch**nt à faire ?
Merci
Merci
Repear- Membre accroc
Filtre d'étanchéité portière
Sur la mienne c'est une plaque en mousse assez fine de la dimension du panneau de porte avec des découpes dedans pour insérer la poignée, la prise des rétros etc...
Ce film tient avec un espèce de mastic genre silicone noire mais quand tu l'enlèves ça ne colle plus très bien après, donc un conseil : enlève le film tout doucement sans le déchirer et quand tu auras réparer ta vitre replace le film et chauffe doucement avec un sèche-cheveux le joint en silicone qui fait le tour du film et là ça colle super bien !
N'oublies pas d'accrocher la tringle d'ouverture et de rebrancher la prise des rétros AVANT de refermer.
Bonne Journée
Bonne Journée
FOXY16- Newbie
ok super :
Pas bête ta combine du sèche-cheveux Foxy, il faudra que j'essaie le jour ou je vais équiper la mienne des vitres arrière électriques.
Merci !
Oui ça marche très bien et sans ça le mastic est froid est n'adhère pas bien à la carrosserie et au film.
Bonne journée
Merci !
Bonne journée
FOXY16- Newbie
mdr moi ça m'est arrivé en hiver la vitre etait collée au joint je decsend la vitre et la bam,vitre decendu mais seule mdr !
j'ai eut la chance qu'elle ne se soit pas briser et les plastique blanc avaient juste "sauté"!
preuve que meme avec 20 ans de fonctionnement,les moteurs ont encore la patate pr tout deboiter!"une vrai caisse quoi" pas comme maintenant avec ma me*de de "alfa"
lyllian- Membre acharné e34
Lyllian.
» Vitre électrique
» vitre electrique avant
» soucis vitre électrique
» installation vitre electrique arriere
