bruit de chaine
bruit de chaine
Salut
J'ai enfin ma 5 a moi !
Mais quand le moteur tourne j'entend comme un bruit de chaine.
J'aimerai savoir si c'est normal ou si quelqu'un a la meme chose
Merci !
Merci !
jeff45- Newbie
Re: bruit de chaine
En permanence
C'est peut etre la chaine qui est detendue
Qu'en pences tu ?
Qu'en pences tu ?
jeff45- Newbie
Re: bruit de chaine
Soit elle est détendue soit c'est le tendeur guide de chaine qui lache... dans tous les cas je ne roulerai pas avec à ta place.
Babame02- Membre spécialiste
Re: bruit de chaine
Je vais voir sa
Merci de votre aide
Merci de votre aide
jeff45- Newbie
Re: bruit de chaine
Elle a combien de bornes?
Re: bruit de chaine
Le moteur a 185 mille km
jeff45- Newbie
Re: bruit de chaine
C'est peu pour un tendeur de chaîne mais il se peut qu'il se soit détendu ou qu'il soit dévisser.
Regardes de ce côté là.
Re: bruit de chaine
J'ai jeté un oeil et une oreille
Aparement ca serai autour de la courroie d'accessoire
jeff45- Newbie
Re: bruit de chaine
Tiens, jette un oeil ici, ça va certainement t'aider:
https://passion-e34.forumactif.com/t4558-bruit-bizar?highlight=bruit
Re: bruit de chaine
Merci du coup de main
Je regarde ca demain
jeff45- Newbie
Re: bruit de chaine
Si ton kilométrage est correcte, ça m'etonnerait fort que ça vienne de la chaine.
Tu as controler ta poulie damper?
Ca se trouve elle est déchiré et ne fait plus son travail correctement...
fredo78- Membre accroc
» Chaine de distribution
» Comment et pourquoi retendre la chaîne de distribution...
