problème de ralenti
problème de ralenti
Bonjour
j'ai un problème de ralenti
parfois le moteur s'arrête lors d'une rétrogradation , le problème s'accentue lorsque les feux sont allumées
y a-t-il quelqu'un svp qui peut me dire quelles sont les pièces responsable de la rétention du ralenti
Merci pour une piste de réparation
ellouze- Newbie
Re: problème de ralenti
Regarde du coté de l'actuateur essaye de le nettoyer puis de faire le réglage du ralenti qui va bien tu devrais avoir un ralenti autour de 750 tr/min Si après nettoyage c'est toujours pareil faudra surement le changer. Sinon avant regarde du coté de tes courroies si tout est bien tendu que toutes les poulies tournent sans soucis.
jugurtha- Membre habitué
, en premier lieu , il faut nettoyer l actuateur
merci de vos conseils, je vais nettoyer l'actuateur
ellouze- Newbie
» [résolu]changement du demarreur! probleme de ralenti plus de compte tour
» tremblement au ralenti
» Réglage du ralenti 524 TD
» ralenti et acceleration
» Ralenti Instable
» Ralenti Instable
