tremblement au ralenti
scirocco02
salut
j'ai un tremblement au ralenti mais pas toujours (plus a chaud)
de temps en temps mon ralenti varie de 50 trs environ (varie entre 650 et 700 trs)
j'ai peur d'un volant moteur mais la pédale ne tremble pas (sur les toyota il faut accélérer a 1500 trs au point mort pour sentir les vibrations)
c'est pareil sur bmw ou pas?
scirocco02- Membre habitué
Re: tremblement au ralenti
tu n'as pas un support moteur cassé? vu l'age de la voiture ça serait + probable.
c'est vrai qu'il sont un peu faiblard
comment les vérifier ??
vu le poids du moulin laisse tomber... La mienne j'ai pu voir que mes supports étaient nases qu'en les démontant...
à savoir, ils sont fabriqués de caoutchouc et d'huile il y aura usure avec le temps
Le volant bi-masse qui peut être en cause
Jeffeursone83500- Newbie
quand j’accélère a 750 trs a chaud ça ne vibre plus
au ralenti a froid elle ne tremble pas
normalement un VM le ferait tout le temps non
non le volant moteur ne te fait pas trembler la voiture. Au point de patinage seulement.
J'ai changé le mien et il avait laché dans tous les sens, j'avais tous les jeux possibles, radial, axial et latéral....
Symptômes?
forte vibrations dans la pédale d'embrayage
tremblement de la voiture
c**séquence: risque : casse du vilebrequin de la queue de boite et de la cloche de boite si les 2 masses se désolidarisent .......
ta voiture vibre car elle doit pas tourner sur ses 6 pattes...
injecteurs pilote? avance de pompe à gazoil?
Symptômes?
slt
comme greg mais jajoute la poulie damper peut etre!
lyllian- Membre acharné e34
ca me rassure un peu
je vais commencer par remettre un peut de ralenti (700 trs un peu faible)
merci a vous 2
merci a vous 2
poulie damper pas bete!! bonne idée...
yen a pas sur les essence... pour ça que je n'y pense jamais....
+1 lyllian!!
+1 lyllian!!
par contre greg tu dis que tas changer le bi masse!
moi je croyais que sur essence yen avait pas!!
yen as serieux?
yen as serieux?
Hello...
Quand tu tournes le volant à fond, ou tu mets clim et phares, es ce que ton ralentis fait du yoyo???
Oui... commence déjà par ça, car ton ralentis est trop bas essaies à 800 tmnje vais commencer par remettre un peut de ralenti (700 trs un peu faible)
ui lylian sur la 525i 24 soupapes c 'est un bimasse ... pour la 12 soupapes je ne pense pas... mais à verifier mais sur les autres oui!!!!
520i 24 soupapes oui
520i 12 S non
etc...
530 i L6 j en doute
535 i L6 oui certainement
et au dessus obligatoirement.
520i 12 S non
etc...
530 i L6 j en doute
ah ok encore une fois t'minstruis!
merci(ps:sa fait bizarre de te voir en rouge mdr )
mdrrrrr
regarde sur realoem quand tu as des doutes sur telle ou telle pièce!!
et meme quand il t en faut tu releve la ref sur real oem et tu fais un copier coller sur oscaro par exemple et tu as ta pièce qu'il te faut... perso je fonctionne comme ça mdrrr
pour les tremblements au ralenti il y a aussi les joints bas de pompe à injections, ou injecteurs qui sont fatigués
» Tremblement bizarre...
» tremblement voiture
» gros tremblement a 80 km/h
» tremblement entre 80 et 90 km/h
» Ralenti Instable
» Ralenti Instable
