ralenti et acceleration
Ca y est, elle a demarre et reste en marche, n'etouffe plus, mais par contre je n'ai pas d'acceleration, rien quand j'appuie sur la pedale, je ne sais plus a quel saint (s'il en existe pour les voitures) me vouer, quel est le gars ou la fille hyper sympa qui pourrait me donner des conseils, a tous merci
albnad- Newbie
Re: ralenti et acceleration
T'as touché à l'actuateur sur la pompe a injection ?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
regardes ça.... mal câlé et t'accélère il se passe rien...
jeje0502- Membre acharné e34
actuateur
en effet j'ai chang" les joints
albnad- Newbie
ok ben tu as mal recalé ton actuateur
desserres les 4 vis du dessus, sans les enlever completement, et tapotes l'actuateur pour le faire bouger d'un sens ou de l'autre... Mais c'est joué au milimetre près...
Il me sembe qu'il faut que tu repartes vers l'avant de la voiture, mais j'suis pas sur... a vérifier... Tu as toutes les infos sur le site que je t'ai donné... (c'est là que je me suis dépanné aussi)...
+1 pour le réglage, c'est exactement ça
par contre idéalement c'est d’être 2 : 1 au contact et 1 à l'actuateur
parce que selon la position ou ton moteur va être limite de caler ou il va s'emballer, là faut très vite couper le contact....
après comme le dit jeje0502 le réglage se fait au pouillème de millimètre...
faut être patient, perso j'ai mis plus d'une heure avant de trouver le bon réglage
beumeuveu- Membre acharné e34
pareil lol... saleté de réglage
oui c'est clair , saleté de réglage....
Bon je vais mettre mme au volant, et je vous remercie tous, affaire a suivre
albnad- Newbie
un detail ???
Une question encore!!! c'est bien seulement la piece du haut qu'il faut bouger? il y a 4 boulons dont 1 qui tiens egalement la piece du bas, c'est bien celle la ???? Merci
albnad- Newbie
Regardes ici, tu as l'image de l'actuateur et les flèches blanches sont les vis que tu dois juste désserer un peu. Si tu desserres trop le gazoil va couler partout...
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=96
Hélas, j'ai tout essayé beaucoup de mal a bouger l'actuateur, le moteur reste dans un ralent assez fort et je ne peux pas accelerer, ca ne reponds pas ?????
albnad- Newbie
salut,
alors ton problème se complique
donc pour le moment ton actuateur n'est pas en cause,
s'il n'y a pas de rection à l'appui de l’accélérateur je verrais bien dans ce cas le rhéostat de la pédale qui serait défaillant...
je vais chercher un peu et essayer de trouver les valeurs théoriques à mesurer....
NB: je pense à autre chose, ton moteur tournant au ralenti tourne t-il normalement? pas de claquement suspect? pas de ralenti irrégulier?
ceci dit je suis bête
pour tester le rhéostat il suffit de vérifier avec l’ohmmètre que la valeur varie si tu appuies dessus... tout simplement
MERCI JE VAIS ME PLONGER LA DEDANS
albnad- Newbie
RIEN NE SE PASSE, le moteur tourne au ralenti ( un peu fort) mais quand j'appuie sur la pedale d'accelerateur, rien ne se passe de quoi devenir chevre, quel peut etre le preobleme merci d'avance
albnad- Newbie
ça c'est les symptomes de l'actuateur mal réglé... la mienne l'a fait j'pigeais plus...
J'ai tout recommencé, bougé l'actuateur complement dans l'autre sens, là elle est partie a fond dans les tours, j'ai tout coupé... et j'ai décallé un peu, c'etait mieux, donc j'ai continué et là elle est a 750 tours a peu près
DUR DE REGLER
pas evident le reglage, la je n'ai pas du tout d'accelerateur, et aucun dieseliste a l'orizon, GALERE
albnad- Newbie
tu as essayé de regarder sous ta pédale le potentiomètre???
bizarre ton histoire quand même... En bougeant l'actuateur à fond de l'autre sens, elle devrait partir a fond dans les tours... Ou alors ton actuateur est hs..
» Ralenti Instable
» problème de ralenti
» légère coupures a l'accéleration
» voyant injecteur allumé/accélération pas terrible...
» fumée noir à l'accélération et trou à 4000 tr/min
