Ralenti Instable
Ralenti Instable
J'ai un problème avec ma 525TDS, le ralenti et instable lorsque j'utilise la clim ou le désambuage arrière. Il est instable même quand j'allume les feux. C'est pas très génant en soit, on dirait que quelque chose vibre ou qu'une courroie est mal tendue. En revanche, ce qui est plus génant c'est qu'il m'arrive de caller lorsque je braque vite et à fond à l'arret alors que je suis au point mort. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
jugurtha- Membre habitué
Re: Ralenti Instable
ça sent bien l'actuateur de débit HS ou sale
ou mieux des cas mais moins probable la pompe de gavage...
vadin- Membre accroc
Je ne pense pas que la pompe de gavage ait des problèmes quand je roule aucun soucis et j'arrive à rouler même proche de la réserve. De plus j'ai l'impression que le problème s'estompe avec le temps.
tu sais comment tester ton actuateur?
Non, mais si tu sais comment faire je suis preuneur
et moi aussi , car a froid elle fait des 600 tr /min - 800tr/min .. alors preneur aussi sur les petit truc a savoir .. je suis debutant en e34
tu actionne tout ce que tu peux allumé comme consommateur de courant , phare + plein phare + AB+ warning , clim , soufflerie a fond ect
tu braque le volant a fond (a droite ou a gauche) a l’arrêt au point mort.
il ne doit pas avoir de variation de plus cinquante tour /min.
si elle cale c'est que l'actuateur en est a un stade avancé
ben j'ai pas besoin de testé .. mon actuateur est , alors , a un stade avancé ^^
zazou25 a écrit:ben j'ai pas besoin de testé .. mon actuateur est , alors , a un stade avancé ^^
et en roulant pas trop de symptôme? il est peut être juste sale tu a quel pompe sinon?
nan , pas de souci en roulant ..
vais voir pour nettoyer tout ça .
niveu pompe , c'est une vp 36 , mais je n'ais pas pris soin de verifier la reference..
ok très bien j'essaye ca la prochaine fois que la prend
avec l'année et le mois de immatriculation je sais quel pompe vous avez et sans regardez dans une base de donnée
decembre 94 pour ma part
jugurtha a écrit:decembre 94 pour ma part
comme mon ex 525 tds
donc tu a une pompe VER 575, il me reste un actuateur de cette pompe soit HS soit sale que il faudrait que je tente de l'ouvrir et le nettoyer un de ces 4
car j'avais acheter un neuf 650e
Je viens de faire le test, feux et AD allumé, désembuage arrière, clim à fond et le ralenti était à peu près stable, j'ai tourné le volant à fond à droite puis à gauche et ca a pas caler. Je pense que le moteur était un peu encrassé car al voiture n'avait pas rouler depuis près d'un an avant que j'l'achete.
tu a une pompe VER 300-1
J'ai fait le vidange, changer les filtres à air, gazoil et huile et ca va deja beaucoup mieux. De plus je manquais de liquide de direction assisté. J'ai l'impression que ma voiture calle plus depuis que j'ai changé tout ca mais qu'une fois que je roule ma voiture se comporte beaucoup mieux. Je vous tiens au courant lorsque j'aurais nettoyé l'actuateur.
» RALENTI INSTABLE 525 TDS
» Réglage du ralenti 524 TD
» problème de ralenti
» ralenti et acceleration
» tremblement au ralenti
