[E34-M51] Fuite sous l'alternateur ?
Ca fait un bail que je n'ai pas posté et j'en suis sincèrement désolé, j'ai eu la tête dans le guidon pour plein de trucs et j'en ai oublié mes propres passions.
J'ai remarqué une fuite en dessous de l'alternateur. Ca se trouve à gauche sur la photo, en aval du tuyau serti (désigné par la flèche jaune).
J'ai mis une forme hexagonale car c'est au niveau de la vis (qui a cette forme hexagonale) que part la fuite et je ne sais même pas à quoi ça correspond. J'ai recherché en vain sur real OEM, il semblerait que j'ai perdu la main lol.
Vos conseils éclairés seront les bienvenus, merci d'avance les potos
007- Membre accroc
Re: [E34-M51] Fuite sous l'alternateur ?
Edit: il semblerait que le tuyau serti va vers la pompe de direction assistée
007- Membre accroc
Si c le cas c peu être un joint qui c est fendu du a la vieillesse. J aimerai d aider mais désolé je peu pas plus pour le moment.
j'ai exactement le même soucis en ce moment, c'est le tuyau hydraulique de direction assistée, dans le meilleur des cas seul le collier est a changer, si ça fuit a la base c'est ton cas probablement, dans le pire des cas le tuyau commence a être poreux et il est tout gras, donc a changer, mais ce n'est rien de bien grave, a surveiller c'est tout.
Salut la taupe, bienvenue à toi sur le forum !
Salut béhémiste, long time no see
Très bien, je te remercie pour cette précision ! Je pense que le tuyau en lui-même doit couter bonbon, je n'y connais rien mais je pense au vu de la bestiole qu'il faut une machine spéciale de certissage non ? Est-ce que t'as un ordre de prix pour la pièce et surtout, j'ai même pas été foutu de la retrouver sur real oem c'est pas faute d'avoir cherché, si t'as un plan je prends haha.
A bientôt !
A bientôt !
007- Membre accroc
Si tu compte changer le tuyau deux solution soit tu va chez Mr BMW soit tu va voir chez quelqu un qui de l hydraulique et qui fait les raccord sur mesure sa coûtera peu être moins cher. A voir.
[quote="007"]Salut la taupe, bienvenue à toi sur le forum !
A bientôt ![/quote
Salut !!!!! De mémoire pour avoir demandé une fois le prix., je crois que le tuyaux fait dans les 72 euros.....mais j' en suis pas certain. Et ensuite il y a une heure de MO parce que ca se démonte pas comme ça....
A bientôt ![/quote
72€ c est pas excessif je pensait sa bien plus cher.
Oki, merci pour ces précisions les gars et vive l'e34 et vive passion-e34 !
007- Membre accroc
» fuite d'huile repérée sous la voiture, pedale en bas
» Voyant sous le kilométrage
» fuite gaz oil
» boulon cache sous moteur
» fuite injecteurs
» fuite gaz oil
» fuite injecteurs
