Voyant sous le kilométrage
Alors voila sur ma 525TDS sous le kilométrage, il y a des voyants vert jaune et rouge, je ne sais pas à quoi il correspondent ils s'allument au démarrage et disparaissent quelques secondes après le démarrage. Si quelqu'un pourrait m'éclairer
Merci !
Merci !
jugurtha- Membre habitué
Re: Voyant sous le kilométrage
il faut faire la vidange ou alors la remise a zero de l'inspection na pas était faite
mahch- Membre expert
Non non rien à voir avec les voyants oilservice ou autre. Ca ressemble un peu à un graphique une sorte de diagramme avec des barres.
mais une photo
http://images.forum-auto.com/mesimages/664280/SP_A0055.jpg c'est exactement ca ! Ce qui s'affiche sous le kilométrage !
c'est l'inspection vidange
et comment comprendre ce que signifie chacun des voyants ?
rien d'inquietant tu peux encore faire des kilometres
Ok très bien je vous remercie je voudrais tout de même en connaitre la signification je n'ai rien trouvé à leurs sujet pour le moment je vous tiens au courant si je trouve
Et la reponse est:
Tant que tu a du vert, c'est bon, mais ca va diminuer pour te dire que tu approche de ta vidange. après faut que tu la fasse, puis apres, c'est que c'est en retard
captaintaz- Membre habitué
ok très bien je te remercie Pour l'instant j'ai le 4ème voyant vert qui est allumé donc j'ai pas à m'inquiéter
apres quand tu es au rouge, en faisant la vidange, sa remets pas les voyants au vert.
il te faut soit passer chez, soit avoir le petit apareil qui coute 3 sou sur ebay, ou le faire toi meme, ya la technique sur ggogle, sa prends 15s pour les remettre au vert.
Un pote qui avait une E36 avec le m51 dedans a fait une vidange sans faire de RAZ avant de partir en vacances et s'est retrouvé en mode dégradé très loin de chez lui.
Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il a fait plusieurs centaines de km avec ces voyants au rouge (ceux du barregraph oil service) , mais chez BM ils se sont contentés de brancher la valise dessus et de lui faire la morale pour sa vidange maison.
Depuis je suis persuadé qu'il y a un risque de passage en mode dégradé si on ne fait pas de RAZ... mais je ne suis pas sûr...
525 mazout- Membre habitué
perso je pense que l'ordi doit detecter un truc et le transmet au calculo ou un truc comme sa.
» Rouleau de kilométrage bloqué !
» remplacement de compteur, kilometrage réél de ma voiture pas affiché
» Démontage enrouleur de câble sous le siège
» essais de pneus sous marque
