boulon cache sous moteur
bonjour a tous j'aimerai savoir la dimension des boulons ou vis qui tien le cache en dessous du moteur car j 'en acheter un neuf et les vis n été pas fournis!!!
je n en ai jamais eu quand j ai acheter la voiture le cache été absent
merci pour vos reponses
cdt
cdt
sebtoulouse- Newbie
Re: boulon cache sous moteur
Hello!
Si tu parles bien de ce cache, voici donc la réponse à tes questions...
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/selectCar/E34/Lim/BMW+M5+3%252E8/ECE/51_1843
bjr nn c est le cache en plastique avec le trou du boulon a retirer pour faire la vidange
merci quand meme pour ta rep bonne soirée
et merci de m aider car je suis bloquer
sebtoulouse- Newbie
Oui moi aussi je l'ai vu ce sabot de protection mais je n'ai pas trouvé le cache sur RealOem, sans doute parce que je me suis cantonné à ma voiture qui est une essence.
Ca resemble a la piece 1 elle est en plastique je vois pas toute les vis de fixation autour merci pour le schéma
sebtoulouse- Newbie
Regarde par rapport à la référence de la pièce en allant sur Google.
avec la ref ca mz renvoie sur le site realoem rien d autre
sebtoulouse- Newbie
C'est le cache ou la boulonnerie que tu cherches ?
Sinon pour le cache, d'après la pièce N°1 du schéma de RealOem, ça correspond à ça:
https://www.ebay.de/itm/Unterfahrschutz-Motorschutz-fuer-BMW-5er-E34-Diesel-1987-1997-/361218269560?oid=273046198654
La boulonnerie
sebtoulouse- Newbie
personne peut m aider ?
merci par avance
merci par avance
sebtoulouse- Newbie
Et de simple boulons en M6 ou M8 ça ne va pas ???
Tu vas chez BM et tu commande les références correspondant aux pièces N°6, 7, 8, 9, 10 en précisant bien la quantité pour chaque pièce par rapport à ce qui est indiqué sur RealOem.
» à l'aide pas moyen d'enlever un boulon
» Changement de joint de cache culbuteur
» [résolu]Borne + sous la banquette
