quelle outils pour demonte un roulement de roue arriere droit
salut a tous,
je veux changer mon roulement de roue arrière droit je vais le commander au prix de 47euro
quelle outils faut t'il pour changer ceux roulement ?
auriez vous des tutoriel de montage démontage?
merci
merci
wilde2- Membre accroc
Re: quelle outils pour demonte un roulement de roue arriere droit
Tiens poto!
http://www.bmwoldschool.eu/remplacement-de-roulement-moyeux-bmw-e34-e28-t2154.html
Babame02- Membre spécialiste
un grand merci Babame02 pour ceux tuto
par contre, j'ai vu au garage le mec ma dit qu'il ys a 2 modele de roulement asser cher juska 100 euro piece alor que un autre garage me dit que le roulement coute 47 euro comment savoir si ces le bon roulement et comment savoir quelle est le roulement
Le prix dépend de la marque.Le mieux et si tu le peux,dépose le roulement et mesure le.
bonjour,,
par contre juste une question pour enlver le roulement faut je demonte tout le bras enfin si cfes sa le nom ? avec des outil basique serer t'il possible de l'enlever facilement ?
auriez vous des autre tuto ou des personne l'ont changer sans tout demonter ?
Tiens poto:
Bon courage à toi.
Cordialement.
Comment changer un roulement
Bon courage à toi.
Cordialement.
merci l'amie
je trouver le roulement trop cher dans d'autre garage !!!
je vien de rentrer j'ai eter faire des course est je voi pres du magazin aldi un magazin de piece auto est comme par hasard je regarde sur la fenetre ces ecrit 40% d'economie sur cardan roulement j'ai debloquer je suis rentrer dans le magazin resultat 38 euro le roulement de marque ngr ou njr je ces plus le nom je suis content livraison demain matin entre 10heure est 11heure GENIAL je v'ai pouvoir m'occuper de mon roulement est je vais enfin connaitre le silence dans l'habitacle je serer en parfaite osmose avec ma e34 mdr
Bon courage pour la fin de tes réparation et par contre pour la marque du roulement je connais pas c pas plutôt SKF ou NSK?
a ben la taupe ces nsk ^^ je cherche le nom merci ^^
re jai enlever l'ecrou de 36 maintenant comment enlver le moyeu dans arrache moyeu un mec ma conseillier de laisser lecrou de 36 pour protege le filtage est de prendre une masse est une pointe pour enlver le moyeu
j'attend vos conseille
merci
merci
est mon elever le moyeu si je laisse une vitesse sa pose probleme ?
comment demonter sa POUr info l'ecrou de 36 est deja enlever mais impossible de sortir le moyeu
faut t'il enlever le capteur abs ????? pour sortir le moyeu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=33_0168&hg=33&fg=40
Tiens, voici une vue éclatée du moyeu arrière. Tu as l'abs donc tu dois avoir la pièce n° 5, bride de transmission, c'est ça? Ensuite tu retires le circlip de sécurité et ça devrait être bon.. comme dans le tuto, à l'extracteur (méthode douce) ou au marteau (moins douce).
Fait pas comme moi avec le marteau tape au bon endroit pas sur le genoux. (sa fait mal)
Ben alors la Taupe, c'est d'abord le roulement et APRÈS l'apéro..
merci
la piece "5" je les par contre la piece 8 je ne les pas
bon demain go nortoto acheter arache roulement est arrache moyen pffff 50 euro pour un truc qui me servira kune fois
Personne ne peut t'en prêter un?
Demande dans un garage ou a l atelier de ton nortoto si ils sont pas c*n il te le preterons.
Et non babame02 je suis mecano et j ai fait sa a jeun comme un grand.
mdr la taupe le genou pas bien sa fai mal ^^
ben il veule pas me le preter pis apres il me servira encore au moin je l'orer ^^ jespere que sava s'arrracher facilement
re
jai reussie a enlever le moyeu le roulemen eter casse par contre l'embase du roulement est rester bloquer comment l'enlever ???
sa sent bon la disqueuse. tu parle de la cage exterieure du roulement qui reste sur la voiture????
Si c'est cas deux solutions
la 1er que j'utilise au boulot et que tout le monde a chez (au pays de bisounours) un mig. je fait un cordon de soudure sur la cage et je refroidit d'un coup sec. la cage se rétracte et elle sort toute seule avec un marteau. ( décidément j'en veux avec mon marteau )
la 2eme ce fabriqué le même arrache que dans le tuto cité en début de topic.
Si il s'agit de la cage interieure du roulement sur ton moyeu celle si et monté avec jeu elle doit donc tombé toute seule ou a l'aide de petit coup de marteau. (tiens encore lui ) si il sort pas a ce moment la je sort l'artillerie lourde. LA DISQUEUSE MOUHAHAhahahaaaa.
Et non je déconne pas l'entaille tout légèrement la cage avec le disqueuse pour pas abîmé le moyeu marteau burin et paf ça fait de Chocapic il se partage en deux. (et un genoux par la meme occasion )
^^ la taupe merci de tout ces conseil ..
j'ai pas le matosss pour
alors toutaleur je fini de demonter le bras de suspension est je lemene au garage il ces proposer de me le faire a la presse
» bruit arriere droit bmw 530i e34
» Vidange pont arrière pour 525 tds
» Comment installer un kit d'admission pour ma bmw e34 520i 24 ?
» quelle pression de gonflage pour pneus en 235X45x17? tds de 1995
» Quelle marque de plaquettes et disques me conseillez vous pour ma 520 I E34
