Vidange pont arrière pour 525 tds
Bonjour à tous,je fais une grosse révision de ma voiture,étant débutant,je me déme*de pas mal,mais j'ai encore tant a apprendre!
Je voulais vous demander,comme je suis allé chez autobacs cette aprem,et que je cherchais de l'huile pour mon pont arrière quelle huile mettre??
Je me sert des cartes de travail de darkgyver,que je remercie fortement d'ailleur ,et il préconise de l'huile SAE 75-W-140 norme API GL5,pour pont autobloquant.
Mais à autobacs,les plus forts mdr,ils m'ont dit"Non mais faut pas mettre ça,c'est ce qu'on utilise en drift et blablabla..."bref,je me dis que déjà,si la boite de vitesse manuelle utilise de L'ATF,pourquoi pas de la W 140 pour le pont?
*et oui,autobacs m'a préconisé de la 75W90,peut importe autobloquant ou non!
CLEMOSRIOS- Newbie
Re: Vidange pont arrière pour 525 tds
Moi pour la mienne j'ai commandé de la Castrol EP 80W API GL4 pour la boite de vitesse et de la Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 API GL5 pour le pont. reprennez moi si j'ai dit une con**rie mais il me semble que c'est ce qu'il faut y mettre.
Ok,du coup je viens de me commander la castrol saf xj 75-W-140,je vous en dirais des nouvelles!
CLEMOSRIOS- Newbie
bah avec ça ton pont de tds va être à l'aise...
la saf xj c'est pour les ponts auto-bloquants des transmissions qui envoient du lourd: 250 chevaux et plus !
car la pression sur la pignonnerie de pont atteint des sommets en plein virage quand le pont débloque en pleine demande de puissance: tous les chevaux de la motorisation passe sur la roue motrice extérieure (le but du pont autobloquant justement: ne pas faire passer la puissance sur la roue soulagée du poids de l'auto).
pour un tds il y en a déjà 3 fois de reste avec de la saf xo...
même reprog ça tape pas plus haut que 180 chevaux et normalement les ponts tds ne sont pas autobloquants.
faut avouer qu'il y a peu de chances que ça serve sur une diesel familiale: on est rarement en recherche de vitesse en plein virage avec cette gamme d'auto
vozhd +1000
le pont arrière c'est de la 75-90 jusqu'à 25% de blocage ( 530i et 535i sauf pont 3.91)
tu as mis une bonne huile mais complètement inutile.
» vidange boite et pont
» Vidange pont AR sur touring...
» Comment faire une vidange de pont ?
» pont arrière
» Bruit a l'arriere.... Pont ???
» pont arrière
