bruit arriere droit bmw 530i e34
Bonjour tous le monde j'ai remarque un bruit comme quelque chose qui cogne a l'arriere droit ca arrive de temps en temps quand je roule mais le bruit est constent si je roule et que j'appuis sur l'embrayage le bruit persiste jusqu'a ceux que je doive relache l'embrayage ou sinon j'appuis sur l'embrayage le bruit est donc la est disparer si j'appuis sur le frein sans relacher l'embrayage
Re: bruit arriere droit bmw 530i e34
Hello...
J'avais eu un peu le même soucis mais coté gauche... et en levant la roue, en tournant celle ci à la main, cela venais du frein de parking... J'ai résolut en ouvrant, sortant le disque... c'était le ressort de rappel des mâchoires qui n'étais pas en place...
En tournant à la main, j'avais un frottement, mais pas de "cogne"
je pensait à un roulement de roue mais ça cogne pas un Rmt. ,ça grogne .
t'as regardé tess butées d'amortisseur?Tu lève la voiture et si t'as un jour entre le haut de l'amortisseur et la caisse,faut changer.ça fait "clongue" quand tu roule?
mamax05- Membre habitué
C'est un bruit sec ou un bruit qui dure Car si c'est une buté ou silenbloc du train
arriere ça te fera un bruit sec. Mais apparement d'aprés ce que tu dit ça dure si tu appui sur l'embrayage donc peut etre un roulement sur l'arbre (je ne sais si il y en a un) ou es ce que cela te le fait au passage de vitesse Flector peut etre
pour un silentblock au niveau du train arrière mais là, c'est au choix...
le 2 ?
Ou "os de chien", silentblock de barre stabilisatrice etc...
le 2 ?
non c'est un bruit qui dure si j'appuis sur l'embrayge pas un bruit sourt mais un cloc cloc comme un pot d'echappement qui cogne
sa viendrai pas tous simplement de l'embrayage plus présicément de ta butée ?
après le bruit se propage sur ma e36 je croyai que c'etai derrière en faite c'etai devant
Cela ne pourrait pas venir d'un ou des deux supports-moteur qui seraient fatigué ce qui ferait bouger le moteur lors des transfert de masse?
Essaye de bouger ton moteur à la maisn pour voir si tu reproduit le même bruit.
mes silent bloc moteur sont hs les deux de devant coupe en deux
Ah peut-être une piste à suivre.
Le moteur n'ayant plus le même soutien,il a une trop grabde amplitude lorsque tu accéle et décélére et peut-être que tout bouge dessous ta bm (boîte,arbre de transmission etc...).
Moi aussi j'ai un gloque qloque gloque a larriere droit depuis le debut de mes reparation.. J'ai changé les biellettes, les amorto et le roulement qui etait HS. Ca fai moins de bruit mais j'ai toujours un "gloque gloque gloque".
Je vais changer les butées d'amorto par contre g pas envi de demonter les amortisseurs
C'est obligatoire ou je peux faire ca sans la presse?
Sans presse, je te le déconseille... (enfin compresseur de ressort)
Je crois qu'il n'y as pas d'autre moyens que de déposer les amortisseurs....
Idem, j'ai cette fois ci un "glong" mais aléatoirement de chaque coté à l'arrière... Bon je sais, mais suspension sont rincées... (je les fait dans le mois...)
c'est paut etre le meme probleme que moi... post: vibration qui rentre en raisonnance... j'ai des toc dans le train arriere de chaque coté quand la voiture s'ecrase de l'arriere et tous mes silenblocs de train arriere sont nazes....Bielette de barre stab, silenbloc de barre stab et silenbloc de train celui dans la caisse...
en verifiant sur un pont roues pendantes, on bougeait le train à la main, imaginez avec la force motrice et le poid de la voiture....
Non, j'imagine même pas...
Après, c'est vrai que ça dépends quand ça "tape"
- Si c'est sur les bosses
- Si c'est aussi à l'accélération
Pour le moment, ça ne tape que sur les bosses (au roulage, sur une route pas mal, ça ne le fait pas)
Par contre, si c'est à l'accélération... ça ne viens pas que des amortisseurs...
+1 no one is!
Non moi ça le fait qu'à la descende d'un dodane, route accidenté j'ai rien...je l'ai en secouant la voiture:
démonstration de mongolien....
on ouvre la porte arriere (gauche ou droite) on monte sur le seuil de porte et on secou la voiture comme un mongolien.... ben moi j(entend mes tok!!!!
imaginez moi en train de faire ce test ... je me foutrai de ma propre gueule en me voyant...mais ça marche mdr....
Parfois il n'y as pas d'autres manières de faire... moi j'en ait vu faire ça debout dans le coffre, avec un autre dessous pour écouter
mdr... il devait communiquer? celui dans le coffre lui disait :" tien!!! prend ça"...mdr...........
» bruit cotes droit !
» Problème haut parleur arrière droit
» Grincement Avant droit
» Relais de direction droit !
» bruit en marche arriere
