Quelle marque de plaquettes et disques me conseillez vous pour ma 520 I E34
je dois changer disque et plaquette sur ma 520I E34 M20 de fev 90 (242000km) ; Quelle marque me conseillez vous pour les disques et les plaquettes ?
pouvez vous me renseigner sur la cote d'alerte de remplacement des disques : est ce 10 MM?
Je compte acheter mes pièces chez Oscaro.com
Merci à l'avance pour vos précieuses informations.
Zabounaish
Zabounaish
Dernière édition par No-one-is le 16.05.11 10:14, édité 1 fois (Raison : Titre majuscules)
Re: Quelle marque de plaquettes et disques me conseillez vous pour ma 520 I E34
Ca me paraît beaucoup 10mm...
Pour la marque là j'ai vu que le brembo est en promo pour les disques, tu n'auras pas de surprise..
Pour les plaquettes bah pareil et s'il n'y a pas bendix fait de la bonne came aussi..
Babame02- Membre spécialiste
MERCI beaucoup pour ta réponse et ton conseil ; je pense que je vais donc équiper la voiture en Brembo disque + plaquettes et montage le we prochain.
Ms disques actuels sont lisses et réguliers et je les ai mesurés hier (enfin l'avant gauche!) et cela me donne une valeur de 7.4 mm cela me parait trés inférieur à la cote mini qui serait de 10mm ??Qu'en penses tu?
merci à toi!jolie ta E34 .525I?
Ouais je les changerai carrément là.. il me semble que 10mm c'est la largeur nominale.. c'est gérable jusqu'a 8 voire 8.5mm.. mais là 7,4 c'est peu.. tu devrai mesurer aussi les autres.. rien que l'avant droite voir ce qu'ils disent.
tout cela est bien délicat ....le remplacement des disques sur ma voiture donne : 12mm d'épaisseur chez Brembo
ma revue technique dit : épaisseur mini avant rectification :10.4mm
épaisseur mini : 10mm
la RTA ne me donne pas l'épaisseur des disques à l'origine ; c'est peut être 10,4mm???je ne sais comment interpréter!
De toutes les façons je pense qu'à7.4mm mes disques sont vraiment usés.
Par contre, faut que je m'assure que mes étriers ne seront pas trop "petits" disques+plaquettes Brembo neuves. Qu'en penses tu?
c'est une 129cv je crois : moteur M20
Normalement, c'est indiquer sur le disque la cote mini... (sur le "déport" )
Selon les docs...
Limite d'usure avant 20,4 (disque ventilé)
Limite d'usure arrière 8.4 mm (disque plein)
Selon les docs...
merci pour ton intervention et ton aide no one!
je suis en disque plein et non ventilé peut tu connaitre les limites d'usure ?
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-arriere-bmw-serie-5-e34-10020-1370-202-gt
Bon déjà à l'arrière c'est ça apparement.. 10mm
Je continu mes recherches poto..
merci beaucoup Babame pour ton ardeur à me renseigner de manière fiable.
Je voudrai pas me tromper en commandant des pièces mal adaptées chez Oscaro. pas simple de les faire reprendre surtout si il y a eu tentative de montage.
mon Type mine est :HB31S5F
Je te dis, tu regarde sur le disque, les limites doivent être indiqué dessus (en fonction de la marque, origine ou pas, parfois, les limites théoriques, ne s'appliquent pas)
ok no one...vu toute la saleté et rouille etc tu penses que je peux trouver enfin lire?la voiture est de fev 90 et totalise 242000km actuellement.
ou seraient marquées les limites ?je n'ai rien vu hier en sortant une roue .
juste les références plaquettes TexTar(478) ou (A78) et etrier BMW60/12.
MDR me dis pas que tes disques ont 20 ans poto??!! lol
sisi babame!!!!je sais tu vas trouver cela "crazy" mais en fait pas tant que cela.........explication : la voiture totalise 242000km ce qui est peu /aux années et je ne fais que de la route et autoroute et je rétrograde; en gros je freine peu .j'aurai du les changer avant cependant.
Babame02 a écrit:MDR me dis pas que tes disques ont 20 ans poto??!! lol
Avec un peu de WD, et une petite brosse métallique, il y a moyen de lire... normalement....
Les inscriptions se trouvent autour du "déport" (l"horizontale quand tu regarde ton disque en place) enfin aux endroit où il n'y as aucuns contacts (comme les plaquettes et les jantes...)
Enfin... si ils sont d'origine et - de 10mm... un conseil, je changerai...
merci à toi pour les bons conseils.je vais les changer; ce qui ne m'empêchera pas de prêter attention sur les fameuses inscriptions lors du futur démontage.Merci encore
Perso moi j'ai monté du brembo hc en disques av et disques ATE HC ar et plaquettes av & ar ATE
merci pour tes indications bmw77;que veut dire HC? Bremo je peux trouver sur oscaro mais Brembo HC....je ne vois pas!
merci à toi
merci à toi
laisse béton oscaro c'est des branquiniole moi j'ai pécho sa sur pourchier .com .
HC pour haute teneur carbonne
merci pour l'explication ! je vais aller voir sur ton site indiqué; mais que me conseille tu comme marque de disque et plaquette pour ma vielle dame 520I ?
je vais aller me renseigner sur le prix en origine Bmw au comptoir pièce détachées d'une concession Bmw ;je m'attends au coup de massue!
à toi!
à toi!
ok, autant pour moi, tu m'as déjà indiqué Brembo +ate à l'avant de ton véhicule
c'est plus cher que Oscaro ; pourquoi Oscaro serait des Branquignoles ?
tu as eu des soucis avec eux ?de quel ordre?erreur de pièces?
Tu me diras cela.
merci
Tu me diras cela.
merci
oscaro fai pas les hc ta dis ,
donc tu peu pas comparer et oscaro quand si y a pas les brembo y von t'envoyer une autre marque et souvent t'envoi les mauvais truc .
si si!oscaro actuellement fait une promo sur les Brembo et ils écrivent haute teneur en carbon.rassurant non?
» Disques et plaquettes de frein (conseil)
» Remplacement mâchoires, plaquettes, disques de frein arrière.
» Que me conseillez-vous comme HP 13cm ?
» Disques de bonne qualité pour m5 e34
» Pneu marque Yellowsea ? 235/45/17 pour mon touring
