Allume cigare out?
Allume cigare out?
Bonsoir à tous,
pour faire court mon allume cigare ne marche plus.. y a t-il un fusible à vérifier pour ça? comment ça se passe il faut tout changer etc?
Je m'en sers souvent bien que je suis non fumeur, alors s'il vous plait comprenez ma détresse.
Merci bye les pilotes d"hélico
Baller974- Membre habitué
Re: Allume cigare out?
L allume cigarre est generalement relié a la boite a gant et interieur (eclairage) dont depends un seul fusible
Daccord merci pour l´info, l´allume cigare peut se changer facilement? Car il a surement du bruler j´avais mon chargeur de telephone brancher et il me semble que la fiche est tombé dans du jus et sa a du griller le bins´.... Tout les accessoires de mon habitacle s´allument sauf le bouton de clim... :/
» ajout allume cigare arrière
» allume cigare ne fonctionne pas et pas d'eclairage sur la jauge carburant au tableau de bord?
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
» temoin de batterie qui s'allume
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
