Enfermé dans ma voiture !
Voila j'ai un petit problème avec mon e34, lorsque j'ouvre les portes ou ferme les portes à clef aucun soucis. Lorsque je ferme toutes les portes se ferment ainsi que le coffre. Quand j'ouvre avec la clef les portes s'ouvrent, se ferment et se réouvre.
Lorsque je suis dans la voiture et que je m'enferme en poussant le loquet aucun soucis tout se ferme. Seulement après je n'arrive plus à ouvrir les portes, les portes s'ouvrent se ferment se réouvrent et se referment. Le seul moyen que j'ai de pouvoir sortir est de pousser la porte au moment où le loquet est monté est-ce normal ?
PS: Ma voiture m'a été vendu avec 2 clefs, une pour le coffre et une pour les portes et la boite à gant mais aucune des 2 ne possède de commande de centralisation.
jugurtha- Membre habitué
Re: Enfermé dans ma voiture !
c est pas un contact qui merdouille a la centrale ou sur le circuit ??
FRED BZH- Membre spécialiste
Je ne sais pas où dois-je vérifier tout ca ?
regarde dans les portes si y a pas un fo contact et suis les fils si tu peux ou sinon regarde au niveau de la centrale je te mets une tof de la RTA c la piece marquee A30 si tu arrive a voir sur la droite au centre
c'est dans le boitier situer sous la banquette arrière ?
je pense que oui fo,j ai jamais regarder dans ce coin
Je commence à avoir un début d'explication. Je pense que c'est à cause de la serrure du coffre, là je pense que c'est revenu à la normale. Enfaite la serrure du coffre lorsque je le ferme reste à droite et ne revenait pas au centre. Du coup quand j'ouvre les portes, elles se referment directement. Une fois que j'ai ouvert mon coffre, je laisse ensuite la serrure en position verticale, la c'est bon tout ce centralise correctement. Il faudrait que je surveille ca mais en tout cas ca m'a l'air d'être lié à la serrure du coffre car quand je roule, j'essaye de rouler le coffre fermé, c'est à dire la serrure du coffre à droite. Je ferais un essai en laissant la serrure du coffre verticale et en fermant de l'intérieur. Ce matin, la voiture à carrément refusé de démarré car l'alarme avait détecté mon entré comme une intrusion (encore à cause de ces problèmes d'ouverture et de fermeture des portes)
Après une journée, je confirme que c'est bien ca la je met le coffre en position verticale toujours et je m'enferme dans al voiture quand je roule et le coffre se ferme par contre la centralisation par le coffre ne fonctionne pas toujours. J'ai l'impression que ya un moteur dans la serrure du coffre qui fonctionne un peu quand il veut.
Sinon quelqu'un sait à quoi sert le bouton qui est confondu avec le voyant de l'alarme ?
Merci.
Merci.
Vérifie la tresse de fils le long du bras du coffre coté gauche, souvent coupé et ça engendre ce genre de panne
Très bien j'y jetterais un coup d'oeil, je vous tiens au courant
» tremblement voiture
» Voiture qui cale
» Apres Moi La voiture :)
» Ma voiture s'appelle Christine
» Verrouillage des portes dès que la voiture roule.
» Voiture qui cale
