Voiture qui cale
Voiture qui cale
Bonsoir a tous, voici mon petit soucis, j'ai voulu aller en espagne cet aprem et au bout de 5km la voiture a calé, impossible de la redemarrer pendant 5 min.
Niveau gasoil : OK
Niveau temperature moteur : OK
jai mis 20e d'essence chez leclerc, peux etre que leur gasoil et mauvais aujourdui, si quelqu'un peux m'aider sa serais cool.
Merci
Niveau gasoil : OK
Merci
abdou64- Newbie
Re: Voiture qui cale
salut poto sa mais déjà arriver aussi juste apré avoir mis du gasoil et on ma dit que sa pouver provenir a cause d'un mauvais gasoil
BENJAMIN- Membre acharné e34
T'es certain d'avoir mis du gasoil?????????
Sinon tu as chopé une me*de venant de leurs cuves...
Si gacoil de mauvaise qualité il doit y avoir d'autres véhicule en rade.....
oui oui je suis certain quand même lol non mais c'est peux être sa ou autre chose, aussi
maintenant j'ai peur de la prendre pour aller me balader peur de rester sur le bord de la route, sa fais ch*er pu**in !!
Dernière édition par Fazeman le 31.10.11 21:54, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
abdou64- Newbie
Démonte la pompe immergée pour vérifier l'état de ton réservoir et le filtre à gasoil aussi....
Probleme résolu, juste un mauvais gasoil, reservoir démonté et nettoyé, sa marche nikel ...
Merci
Bon pour verouillage !!
Merci
abdou64- Newbie
ok, verrouillé
» moteur qui cale
» 525 TDS qui cale a 20 litres de la réserve
» HELP, e34 m51 an94, cale en repassant au point mort, réglage actuateur?
» Accoups et moteur qui câle.Help les diésélistes.
