Ma voiture s'appelle Christine
Ma caisse ne c'est pas ouverte par la portière, je suis donc passé par le coffre pour entrer. Soudain le coffre se ferme(vérin un peu mous et coup de vent) jusque là rien de grave mais au moment de démarrer nada rien pas de démarreur, autoradio, vitres électriques et surtout pas de centralisation donc me voici enfermé dans ma voiture qui ne démarre pas. Après contrôle des fusibles (un grand merci à ma femme qui est venue me dépanner) rien à déplorer. Donc dans ma grande patience j'essaie de redémarrer et la plus de soucis tout fonctionne sauf l'ouverture (a la clef)de la porte chauffeur. Je suppose donc un faux contact quelque part mais où?
alex17- Newbie
Re: Ma voiture s'appelle Christine
Bonsoir
Si ce n'est pas déja fait,je commencerai par controler les cosses de la batterie voir si elles ne sont pas oxydées ou mal serrées.
Salut Alex tu peut essayer d'ouvrir ta porte comme d'habitude mais en forçant un cran de plus une fois que tu crois être au bout
lolo04- Newbie
Merci pour vos retour, en effet je n'ai pas regardé les cosses batterie et pour le test de serrure je regarde ça demain.
alex17- Newbie
Ohhhhh, la grosse frayeur que tu as du avoir en restant prisonnier dans ta christine .
tu devrai faire appel à un marabou
bmwforever- Newbie
alex17- Newbie
Salut, bon j'ai jeté un coup d'oeil vite fait sur la 5 et je pense que le soucis à plusieurs causes; la serrure de coffre qui s'excite lorsque j'allume et éteint les phares, la serrure chauffeur qui ferme mais n'ouvre pas. J'ai aussi supprimé une alarme non d'origine elle était en partie branche sur un relais noir assez long dans la boîte à fusible avant, quelqu'un peu me dire à quoi sert ce relais svp
Sinon pour le reste je crois que je suis bon pour résouder le faisceau de hayon(pourtant tout fonctionne sauf la serrure coffre) et degarnir la porte chauffeur.pffff
alex17- Newbie
Si je ne m'abuse ton "long relais noir" placé dans ta boite à fusibles doit être le module LKM qui transmet les informations au combiné d'instruments, il analyse tout défaut et le retransmet sous forme d'affichage écrit au combiné d'instruments.
Merci JOHNCONNOR83 pour ta réponse, mais ce n'est pas le LKM je me suis sûrement mal explique c'est réellement un relais ou ça y ressemble vraiment sauf qu'il est plus haut ou long que les autres.
alex17- Newbie
Je ne vois pas ce que ça peut être alors. Par contre malheureusement, il va falloir que tu t'y colle sur le faisceau de coffre, c'est la maladie de toutes les voitures qui en ont un (de coffre) et je reconnais que ce n'est pas très agréable de devoir se coucher dedans pour refaire un faisceau. Mets quand même des lunettes de protection, on ne sait jamais.
» Apres Moi La voiture :)
» tremblement voiture
» Voiture qui cale
» Enfermé dans ma voiture !
» voiture allemande besoin d'aide
» Voiture qui cale
