Pression / Debit pompe à GO ???
Bonjour.
Quelqu'un connaitrai la puissance ce la pompe a gasoil d'origine sur une 525 TDS ?
Quel pression en bar ?
Quel debit en L/H ?
Merci pour votre aide
Quel debit en L/H ?
Re: Pression / Debit pompe à GO ???
Pour une 525 TDS E39:
Type: Bosch VE 6/10 E 2400 R515
Ordre d'injection: 1-5-3-6-2-4 (1 coté distrib', avant donc)
Pression:
- à 700 tr/mn: 4,5 bars mini à 6,5 bars maxi
- à 4800 tr/mn: 8 bars mini à 10 bars mini
Pression:
Ok, merci...
Ca doit etre identique pour E34 donc
Je pense que oui mais on a en tout cas une bonne approximation....
slt g une question pour toi german a quoi peuvent te servir ces informations ?
bm972- Membre accroc
bm972 a écrit:slt g une question pour toi german a quoi peuvent te servir ces informations ?
Héhé
Pour info vis a vis de ma bicarburation
Trop long a expliquer dans le detail
FdelO a écrit: bi carburation????? Je veux voir ça!!!!
Suffit de lire la presentation de ma 525 TDS touring
J'tourne pas au kérosene moi...
» test débit injecteur
» capteur de pression
» pression des durites d'eau
» température et pression d'huile
» Pompe de gavage 525 TDS
