température et pression d'huile
J'ai monté des manos et je m'apercois que il y a petit soucis ...Enfin pourmoi c'est un soucis mais j'atendb vos avis pour voir...
Ma pression d'huille monte jusque 4bar ,encore raisonable je pense ...
Mais la température de d'huile atteind presque 150° !!
RE: température et pression d'huile
bonsoir,
à mon avis la pression doit être normale mais pour la température t'as du tirer un max sur ton moteur et ton huile n'est pas récente! je me base par rapport à un moteur essence sans turbo que je possède et max la température monte à 130° avec de l'huile neuve sinon c'est 160 à 170° avec une vieille huile.
Re: température et pression d'huile
ben nan je roule tranquil tranquil reste sur place 5min et la pouf 150° !!
L'huile a 2500km !! en elf ,mais bon je viens de remonter de Corse avec une Caravane ,sa peut surement jouer 1300km d'un coup a 100 voir 110km/h (en plus caravane ancienne avec une enorme prise au vent )
alors là tu pose une colle!
sur mon tds je ne dispose pas de ces mano..mes seuls repères sont sur mes audi quattro essence munis de ces mano monté d'origine.. Quand je bombarde avec je monte à 130° d'huile et après une déccélération et arrêt à un péage par exemple çà redescend à 90° et la température du LDR monte c'est le transfert de chaleur qui s'effectue normal.
Dans ton cas la sonde de température d'huile est monté sur quel élément moteur?
Et ta température de LDR est comment?
Maintenant cela ne fait pas longtemp que je m'occupe de ces moteur TDS !!!
Il falloir attendre les pro du fofo!
lol alors moi je texplique j'étais a 100 reel donc 105 compteur pendant 100km ,huile a 130° Je me suis arété 5min et la c'est monté a 150° ... j'ai refait 10km sa na pas bougé ... et apres je suis rentré !!! mais tout sa sans forcer ni monter dans les tours !!!
Alors j'ai branché mes deux sondes ,température et pression a la place du manocontact d'origine ,donc sur le suport de filtre a huile (grace a un "T" fait sur mesure) ...
J'ai oublier ,température LDR est tout a fait normale !!! en plus pompe a eau ,thermostat et LDR neuf!!
ton thermomètre serai pas faux des fois ?
Sylvain33- Membre acharné e34
je voulais dire : ta sonde..pardon !
ah ok ! est-elle bien étalonné ?
pour moi je crois que tout cela est normal en roulant on doit monté vers 90/100° et quand on sollicite le moteur on monte vers les 130°et dans ton cas comme tu tracte ta caravane tu passe légèrement au dessus et quand tu t'es arrêter elle n'a pas eu le temps de refroidir et de renouveler l'huile, l'arret doit etre d'au moins d'une demie heure, maintenant refais les test en roulant en solo voir si elle remonte et si elle redescend vers 90/100° en roulant cool!!!
Kan je suis remonté avec la caravane je navais pas de mano poto !
Les manos ont étaient monté ce week end !!
(La caravane c'atait pour expliqué que peut étre le moteur a du marché un peut fort et donc lhuile e dégrader "hypothése")
alors je pense que c'est çà qui te fait chauffer ton huile, sale ou bouché peut être
a voir !
a voir !
et bien oui ! nettoyer le radiateur ! ou comme dis precedement etalonnage du mano à faire !
et au fait en combien de temps ou kms mets tu pour monter à 90° d'huile? car en roulant à 90/100Km/h c'est la température que tu devrait avoir à mon avis et pas plus!
Donc çà c'est normal,
maintenant il faudra vérifier :
1/ si elle reste stable a vitesse constante 90km/h ou si elle monte,
2/ si elle monte à vitesse constante, combien de temps il lui faut pour revenir a ses 90° en essayant si possible de ne pas acceler, style en descente, si elle y parviens c'est que tout va bien.
sinon si elle reste a température haute c'est quelle ne se fait pas assez refroidir soit pb radiateur ou pompe à huile mais tout cela me parait bizarre!! car en roulant à vitesse stable elle doit redescendre.
vérifie si ton radiateur n'est pas rempli de moustiques, moucherons, nettoie le avec une brosse à dents....
Alors des news ,ce matin température extérieur 7° ,jai fait 10km et me suis arrété 5min et la elle la température de lhuile a monté tout doucement jusque 120° ?ensuite 40km a 110km/h elle est redessendu a 100° ... par contre apres en ville elle est monté direct a 150° et plus moyen de la faire redessendre lol ....
je pense que tout est normal, puisqu'elle redescend à 100°, mais en ville ou à l'arrêt moteur au ralenti, la circulation de l'huile est moindre et ta sonde reste avec de l'huile encore très chaude...
ou soit ton mano ou ta sonde délire!!!
t'as vérifié ton radiateur s'il n'était pas sale?
Ben je peut travaillé dessus que le weekend ,la semaine jai pas le temps ,exemple je viens de rentré !!!!!!!!!!
Donc je ne pourais regarder que se week end a sa .... et vous tiendrez au jus ....
Ok çà marche poto ! bon courage pour la semaine !
Merci merci !!
C'est tendu en plus ,apres 4mois en Corse revenir dans le Nord ,c'est la première fois deppuis que je suis rentré (1er novembre) que je vois le soleil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Travaillé au froid dans le garage avec de la lumiére artificielle pouwahhh ,mais elle le vaut bien :p
Bonne semaine a toi aussi poto
» Temperature LDR
» probleme de temperature extreme 525 tds
» sonde de température d'eau
» température normale de fonctionnement...
» Problème température
