test débit injecteur
bonjour tout le monde
je voudrez tester le débit de mes injecteurs afin de voir si il y aurais pas un qui déconne mais je sais pas trop comment procéder exactement car j'ai l'impression qu'il y en a un qui chie dans la colle est du coup je ressent comme un manque de puissance
voila les potos dans l'attente de vos lumières et merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
abarth- Membre expert
Re: test débit injecteur
euh fait gaffe , c'est 150 bars de pression si le jet touche ta peau c'est blessure grave ( et un oeil j'imagine même pas )
le plus simple est de les demonter et les porter chez un dieseliste pour un tarage
ok poto merci
mais une fois j'ai vu sur le net qu'on pouvais le faire avec les durites de retour mais je me souvient plus comment on fait le montage est si celui est fiable
sinon il y a ca comme procéder que je viens de retrouver entre temps
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
badboys_666 a écrit:euh fait gaffe , c'est 150 bars de pression si le jet touche ta peau c'est blessure grave ( et un oeil j'imagine même pas )
c'était mon boulot ... (sinon peux toujours le faire) c'est 8€ par injecteur pour le nettoyage tarage mais plus si faut changer les tete...
ok nostra merci pour cette info sur le tarage et nettoyage oui je m'en doute que ca coute plus chère si il doivent changer les têtes
en plus j'ai 30% chez ad et comme il font ca je vais voir avec eux les tarifs et tout
là sa sera plus cher.
et ad ne sont pas dieseliste (en principe)
et franchement ad ne sont pas les miens cher et les plus compétant (le notre ma pris pour un c*n du coup je suis rester chez mon détaillant de cartier )
C'est clair,chez ad (au moins sur celui de chez moi),c'est 40 € ht/injos,je trouve ça abusé.
exact mais un ad a coter de chez moi c'est agrandis et c'est associer avec le diéséliste avec qui il travailler avant d'être a l'opposer de chacun ils font même pl et deux roue
mais ca me coute rien de poser la question ou faire un devis ca ne m'engage a rien
» Pression / Debit pompe à GO ???
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» Injecteur 525 tds
» fuite injecteur
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» Injecteur 525 tds
» fuite injecteur
