capteur de pression
capteur de pression
bonjour a tous, j'ai une question toute simple et qui me laisse perplexe.
j'ai un tuyau qui part de mon capteur de pression et qui va sous la pipe d'admission . celui là OK
un autre qui part d'un autre capteur en plastique et qui va vert l'eclectrovanne EGR. celui là OK aussi
et un autre qui part du même capteur relié a la pipe d'admission et qui ne va nulle part. je pense qu'il s'est débranché, il est cassé au bout, mais je ne vois pas ou il va en fait, j'ai beau regarder je ne trouve pas de téton ou le relier, il n'est pas très long et il se pique sous le capteur qui a deux sorties, dont une qui va sous l'admission.....
si un possesseur de TDS pouvait jeter un coup d'oeil a son moteur et me rencarder sur la dispo exacte de ces petites durites de pression je serais bien content....
Re: capteur de pression
Alors on voit les 2 commandes à dépression (1 vanne EGR et 1 pesiennes) avec l'arrivé de la pompe à vide...
Vue d'ensemble
Vue de dessous, d'accord il fait pas beau je sais!!!!
Voilà, ton tuyau en l'air est peut-être prévu pour les persiennes de radiateur?
Vue d'ensemble
bhou fait gris dis donc dans ta bourgade
b5m2w5- Membre spécialiste
ça y est j'ai trouvé les gars mais j'ai mis un moment et il m'a fallu une lampe de poche, en fait sur le capteur de pression qui va à la vanne EGR il y a un tuyau qui part de ce capteur et qui va sur l'EGr donc, et un autre qui va sur une espèce de barrette en plastique qui passe sous la pipe d'admission , et là il y a un petit téton ou brancher la deuxième durite....
merci de votre aide les gars!!
eh hop prob resolu si c pas merveilleux tout sa
la barrette ces celle qui part de la pompe a vide ?
bein oui quoi me renseigne j ai po sa moi j ai que un td
bhe peut etre que si suffit que j en mette une
bon je l accorde elle me servira a rien pis j aime pas les vanne egr lol
» Capteur PMH
» Capteur d'ABS
» capteur air
» température et pression d'huile
» Capteur PMH
» Capteur d'ABS
» capteur air
