temperature interieur
+4
FdelO
BM 66
porsche18
seblol
8 participants
Bonjour. J ai une petite question a pausser . Exque quelqun a la temperature interieur et exque sais possible de metre la temperature interieur . Jai la temperature exterieur mait pas interieur.
seblol- Membre habitué
Re: temperature interieur
essaie deja d'ecrire correctement!
porsche18- Membre acharné e34
Vasistas...??? excuse moi, mais je ne comprends pas trop ta question
si non tu peux mettre ça
Pour sortir c'est ou....???
BM 66- Membre acharné e34
je parlait du termometre qui est deja sur le tableau de bort si ya pas moyen de metre la temperature interieur aussi.
Si je ne dit pas de betises, tu peux avec la clim, si ta 5 en est équipée
oui jai la clim
Donc avec le réglage de la clim, tu peux régler la température à l'intérieur, bien sur je suppose que c'est de l'approximatif
Sinon tu démontes la sonde dans le pare choc et la monte dans l'habitacle...
loool sympa la solution Fdélo j'aime bien
F_seven- Membre accroc
Ouai c est pas bete .Mait j aurai plus la temperature exterieur
Si tu as la clim automatique, ça doit être possible de récupérer le signal de la sonde intérieure et d'en sortir la température interne. J'imagine que ça doit délivrer une tension proportionnelle à la température un peu comme un thermocouple...
Mais c'est plus simple de choper un thermomère
manu713- Membre habitué
C est pas une clim auto lol.
porsche18 a écrit:essaie deja d'ecrire correctement!
lol
tu veus pas passer modo toi
Une sonde dans l'habitacle et l'autre sur le pare choc et tu fais les branchements nécessaires avec un interrupteur pour passer de l'une à l'autre...
oui pas bete non plus sa ma laire fessable .Je vous redirai si sais fessable.FdelO a écrit:Une sonde dans l'habitacle et l'autre sur le pare choc et tu fais les branchements nécessaires avec un interrupteur pour passer de l'une à l'autre...
Attention car quand je débranche ma sonde avant, il y a un temps d'adaptation avant d'avoir la bonne température....
sonde de température
bonjour a tous j'ai changer mon par choc avant sur ma 5, j'avais la sonde a gauche et sur le par choc M il sont a droite, j'ai schunter les fils remis ma prise et pu de température, si quelqun a déja u ce probléme en changant de par choc, sa serrait super sympa de me donnée une info si il y a un remise a zero, a faire pour reméttre la température merci
karsten- Membre accroc
Quand tu débranche une sonde, il y a un temps de remise en fonctionnement!
Sinon, prise défectueuse, câble coupé ou sonde HS
» température ext sur odb
» Temperature LDR
» Problème température
» sonde de température d'eau
» [524 TD] Aiguille temperature LDR "folle"
» Temperature LDR
