c quoi un "actuateur"
je voudrai savoir qu'est ce qu'un actuateur ,a quoi ca ressemble ,ou ca se trouve et surtout a quoi ca sert svp merci a l'avance
bm972- Membre accroc
Re: c quoi un "actuateur"
Actuateur: C'est un petit aimant rotatif dans la pompe à injection qui sert à réguler le débit de gasoil. En fonction de son réglage de départ ton mélange (air carburant) sera plus ou moins riche...
Il se trouve au dessus de la pompe à injection, 4 vis à desserrer pour le déplacer et le régler, ou à enlever pour le démonter, nettoyer et changer son joint...
merci beaucoup pour l'info
Bonjour, pour démonter l'actuateur de pompe à injection il y a quatre vis à enlever, trois torx et une "triangle". Qui peut m'indiquer où je peux me procurer cette dernière ?
» changement actuateur
» ralenti et acceleration
» Drole de bruit PI 525 TDS (Actuateur ???)
» Réglage actuateur M51 en ile de france
