Drole de bruit PI 525 TDS (Actuateur ???)
Hier matin demarrage a 04h00 du mat' : Démarrage nickel RAS
Hier midi en repartant du taf : Démarrage le plus laborieux que j'ai jamais eu/vu !
Grosse galere !
J'ai du m'y reprendre a 5 ou 6 fois avant d'arriver a la demarrer
Et ce dans un mega panache de fumée (En plus la ligne s'arretant juste apres le turbo, j'vous dit pas ce que j'ai pris dans la gueule au demarrage !) Fumée blanche...
A 17h00, pareil, rebelote !
J'ai remarqué un drole de bruit juste apres avoir mis le contact...
Une sorte de TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-....
Je sort de la voiture et me rend compte que le bruit vient du compartiment moteur !
J'ouvre le compartiment moteur et detecte direct d'ou viens ce bruit...
De la Pompe a Injection !!!
En mettant la main dessus c'est sur, ca viens de la PI, au niveau de l'actuateur !
Quelqu'un a deja entendu/vu un probleme de ce type ???
Par contre, demarrage nickel a chaud...
Vidéo du bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=kakfAN9Cdag
Grosse galere !
Vidéo du bruit :
Re: Drole de bruit PI 525 TDS (Actuateur ???)
peut pas t'aider j ai jamais eue ce bruit mais sa fait un drole de bruit comme si quelque chose cogner dans la PI
et après quand tu la démarre sa le fait toujours ce bruit
tes sur sa viens de la et pas d ailleurs que sa se répercute la dessus ?
ou alors sa vient de l'électrovanne de coupure d'injection
b5m2w5- Membre spécialiste
C'est bizard, ca se sent bien au touché que ca vien de l'actuateur....
Ca cliquette grave !
Ca s'arrete au bout de 25/30 sec...
Vraiment bizard !
Vraiment bizard !
regarde du coté de l electrovanne comme elle est sur la PI qui c
pour verifier test electrovanne
Elle est ou cette electrovane ?
Une photo ? un schema ??
b5m2w5 a écrit:regarde du coté de l electrovanne comme elle est sur la PI qui c
pour verifier test électrovanne
clic sur test électrovanne
Ok, merci
J'avais pas vu qu'il fallais cliquer sur le lien (En meme temps c'est tout de la meme couleur !)
Je regarderai si c'est elle qui merdouille
exact desoler j avais bien mis en couleur mais pas au bonne endroit dsl
Bon elle fait bien clac quand je met le contact.
Je n'arrive pas a identifier si c'est bien elle qui fait clac clac clac quand ca merdouille...
C'est pas tout le temps
Je vais voir combien ca coute en neuf...
En cas je la change direct pour voir si ca viens bien de la...
Je peut trouver ca ou d'ailleur ?
Sur Oscaro, j'en trouve pas...
Vires la partie bleu et le ressort rouge pour confirmer la panne....
Sinon: Là!!!
Sinon: Là!!!
Et fait gaffeau joint torique, se pince vite
Bon, j'ai toujours pas eu le temps de jetter un oeil
vu le bruit, il se peut que ce soit l'axe de rotation de la pompe qui soit cassé et qui fait cogner une pièce dans la pompe
à voir aussi
à voir aussi
Quel axe ?
La voiture demarre et roule normalement quand meme...
Y a juste ce bruit lors de certain demarrage (plus a froid d'ailleur) qui la fait galerer...
l'axe de rôtation principal, sinon, un dieseliste pourrait te dire ce que c'est
mais ne te lance pas dans le démontage de la PI si tu ne te sent pas, car y'en a des pièces dedans ! Pfiou!
ho oui surtut des petite pieces ,
Vous savez, je l'ai tomber il y a un peut plus de 10 000 Km...
Refection complete des joints
C ane me fait pas peur ! Juste ch*er !
a bein vla c la rondelle que ta oublier de remettre
b5m2w5 a écrit:a bein vla c la rondelle que ta oublier de remettre
Quel rondelle ?
Ca fait plus de 10 000 km que je l'ai refaite ma PI...
Si ca avais du merder, ca aurai merder direct
Franchement je suis curieux de nature et t'aurais filé un coup de main voisin, mais là je pars pour six semaines au moyen Orient!!!
j'ai déjà changer l'electrovanne sur la mienne mais elle ne faisait pas ce bruit bizarre
pour en trouver je suis aller sur autodiesel13
bon courage
bon courage
» 525 tds qui fait un drole de bruit
» changement actuateur
» ralenti et acceleration
» c quoi un "actuateur"
