pourquoi fait il si chaud a l'interieur de nos E34 ?
Bonjour a vous tous
après environ 3 mois de pratique de ma 525i, je lui trouve un defaut de taille :
la circulation d'air n'est pas son point fort et j'ai l'impression que le capitonage interieur ( notamment ciel de toit ...) est calorifère ! c'est a dire pour parler simplement qu'on a très vite chaud, et très chaud ! et que l'intérieur conserve et augmente la chaleur exterieure
avez vous constaté la même anomalie que moi ou pas ?
Olivier
Olivier
Re: pourquoi fait il si chaud a l'interieur de nos E34 ?
heu....perso c'est soit vitre ouvert soit la clim donc non j'ai pas constaté
ce problème
Fabien
ce problème
Fabien
F_seven- Membre accroc
L'aération du ventilo est parfois suffisante, sinon clim ou vitres ouvertes
En même temps, je la laisse rarement à l'extérieur sous le soleil estival. Mon intérieur et ma carrosserie sont gris clair, ça joue aussi.
manu713- Membre habitué
olivier67 a écrit:Bonjour a vous tous
Olivier
salut, il se peut bien que ton filtre d'habitacle soit très sale et a changer, il empêche dans ce cas une circulation correcte de l'air qui vient des aérateurs, donc forcement ton habitacle moins bien ventilé est tout de suite très chaud.....
ah bien vu béhémiste66 pour le filtre d'habitacle
Le précédent proprio la changé et ma dit "la clim est beaucoup plus fraiche" donc commence peut -être par voir si ce filtre a déja était changer
Fabien
Fabien
j'ai aussi remarqué ce phenomene...
je note aussi que : mon filtre d'habitacle est pourri et à changer !
Sylvain33- Membre acharné e34
ok merci pour vos réponses je vais voir de ce coté là...
toutefois mon intuition me dit que les matériaux utilisés pour le capitonage interieur + toit ( et les sièges en cuir noir ) y sont pour beaucoup ...
moi sans clim et avec le toit ouvert en position inclinée , même avec les 37 degres qu'on as eu il y as peu ça restais supportable
» Pourquoi de l'ATF dans une boite manuelle.
» Comment et pourquoi retendre la chaîne de distribution...
» Pourquoi des picots dans le bouchon de la prise de diagnostic
» démarrage difficile a chaud
» Difficulté a demarré a chaud
