Difficulté a demarré a chaud
+4
cbass3009
Babame02
vitch81
micka33500
8 participants
Bonjour, j'ai un léger souci ma voiture a du mal a démarré a chaud car les bougie de préchauffage ne s'allume pas.
Et j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà couper le fils n°53 ( information température moteur, couleur gris/bleu ) sur le calculateur qui permet d'avoir du préchauffage a chaque démarrage ? !!!
micka33500- Membre habitué
Re: Difficulté a demarré a chaud
Tes bougies ne doivent pas préchauffer si le moteur est chaud.
Babame02- Membre spécialiste
Démarrage à froid sans souci donc les bougies vont bien. Et si le moteur est chaud il faut que j'insiste quelque seconde avant de démarré ( sauf si je les alimente en directe ) donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà fait la modification du préchauffage à chaque démarre ?
Si je me trompe pas le problème de démarrage à chaud est lié avec la pompe à injection, mais je pense que les pros vont pas tarder à te répondre
cbass3009- Membre spécialiste
Oui un recalage de pompe à injection serai bien mais je préfère utiliser ma méthode d'abord. Alors j'aimerai bien avoir quelque conseil
Il est normal que les bougies de préchauffage ne s'allument pas quand tu démarres à chaud. Qu'appel tu insister un peu ?
jugurtha- Membre habitué
5 à 6 seconde
ça peut être aussi cette sonde
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1101-1101-test-et-ou-remplacement-sonde-de-temperature-air-admission-m21-et-m51.html
vadin- Membre accroc
Ne t'inquiète pas mon moteur va bien et les sondés vint bien
Et je pense faire ma vidange demain et coupé se fils demain je vous tien au courant.
Merci à tous.
Merci à tous.
Perso fait recaler ta pompe, car si d'origine les bougies ne préchauffent pas a chaud, ce n'est pas pour rien que les ingénieurs ont font ça
Il y a aussi le soucis du démarreur et de la batterie qui peuvent de causer ce soucis a chaud
j'ai aussi ce problème, sauf qu"il faut insister sur le demarreur plus de 10s et en plusieurs fois (au moins 3 ou 4 )
après j'ai une fumée blanche importante et ca pue, normal à cause du gasoil dans le moteur
donc qu'est ce que je dois changer?
couper le fil de la sonde pour allumer le préchauffage à chaque fois et quel est le fil, ou alors changer une sonde
les bougies sont toutes neuves.
avez vous des idées
avez vous des idées
rv51- Newbie
fuite de GO sur l'actuateur ? ça revient souvent comme panne... Elle se désamorce... Bulles dans la durite transparente qui va a la pompe à injection ?
jeje0502- Membre acharné e34
Ou injecteurs ... ???
j'ai vu que c'était une panne connue en lisant le forum
je vais essayer de forcer l'allumage du préchauffage
rv51- Newbie
» mon tds ne demarre plus !!
» ne démarre pas
» 525 tds e34 ne démarre pas
» probleme demarrage a chaud
» ne démarre pas
