Poser soit même des film sur ces vitres
+8
baba95
Babame02
jejemc
FdelO
b5m2w5
F_seven
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Poser soit même des film sur ces vitres
je crois pas c'est lui ,
comme je suis bannis de ce fofo je retrouve plus
Ca :
http://www.variance-auto.com/?gclid=CPb2y4aWwqkCFcYKfAodQ3HUUw
T'as de la barbe vite barbapapa
Pffff dur les week end
pour les decoupes le plus simple c'est de faire comme si tu le posai sur la partie exterieur tu le plaque du centre vers l'exterieur et quand tes bon tu coupe au cutter en longeant le joint et tu peut meme le chauffer un peu pour qu il se forme evite le decapeur thermique si t as pas l'habitude tu va le cramer ...
sinon pour la pose la technique universelle une raclette souple pour pas marquer le film le vapo de l'eau avec un peu de liquide vaiselle et t 'hesite pas a innonder le carreau et le film ca t'evitera de rayer ton film .
le meilleur que j'ai poser c'est la marque DC FIX par contre il se fait que en bien foncé..
bon courage
bon courage
baba95- Membre accroc
surtout pour les latéral car quand tu découpe autour du joint ta fenêtre et rentre dedans ( le joint de porte ) donc quand tu vas le poser et ouvrir ta fenêtre tu auras un morceau qui ne sera pas recouvert tout autour de la fenêtre , surtout que sa prend pas longtemps a les enlever et plus facile du coup car la vitre tu pourras la poser a plat pour travailler dessus
b5m2w5- Membre spécialiste
Si vous avez une technique pour sortir les vitres je suis preneur les potos car je vais moi aussi faire un traitement intégral à mon 525,pour le film perso je prends celui de la marque Rayguard.
Will85- Membre acharné e34
bein juste enlever le panneau de portes , enlever les graphe de la coulisse de la vitre et l enlever en peut en biais l avant vas assez bien l arriere un peut moins
Facile a déposer...
Pour obtenir le meilleur résultat, faut être patient!!
FdelO a écrit:
Facile a déposer...
oui mais quand tu déposes la vitre il faut qu'elle soit en haut et la sortir par le bas, ou en bas et la sortir par le haut, ou au milieu???
Je ne l'ai jamais fait sur la BMW mais je pense la sortir par le haut en travers...
pour défaire la vitre il faut enlever les attache avec vitre en bas sinon pas accessible déboiter les tétons et la sortir par le haut un peut de travers
ouais je demandais ça parce que j'entends pas mal de mecs qui me disent que pour la remettre c'est une tuerie si t'a pas la technique.....
j ai pas trouver que c etait trop difficile ni pour les enlever ni pour les remettres
Je pense qu'en mécanique il y a pire que démonter une vitre
tu les sorts par l'extérieur ou par l'intérieur?
extérieur
de l' intérieur tu pourrais mais la il faut tomber les garniture plastics alors que a l extérieur pas besoins et au remontage pas oublier d enlever les leches vitres sinon danger pour le film
bon je vais commander mes films pré-découper chez mister film on véra bien le résultat....
je vais les appeller avant , lundi ils sont ouvert car je pige pas pourquoi il propose film teinté et film sécurité....quand j'avais fais poser des film glastint sur mon serie 7 il était teinté (anti uv etc etc ) et sécurité (renforcement vitre etc etc ) hors la je pige pas , c'est l'un ou l'autre visiblement
je vous tiens au jus :-)
F_seven- Membre accroc
Peut-être l'épaisseur des films fait qu'ils sont "sécurité" ou pas,non?
oui il me semble que c'est l'épaisseur du film qui détermine ou pas l'appellation "sécurité"s1racing a écrit:Peut-être l'épaisseur des films fait qu'ils sont "sécurité" ou pas,non?
mpower238- Membre habitué
» Vitres teintées
» mécanisme de vitres electriques
» 525 tds e34 ne démarre pas
» probleme chauffage
» Comment retirer vitres surteintés (glasstint) ?
Page 2 sur 3
