Comment retirer vitres surteintés (glasstint) ?
Bonjour !
Tout est dans le titre ! L'ancien proprio de ma e34 a fait poser par un pro un film sur les vitres. Il y en a partout, lunette arrière, vitres avant, vitres arrières et même un bande de 15 cm sur le pare-brise.
C'est très bien fait, mais je suis pas hyper fan et je trouve pas ça top en terme de visibilité.
Est-il possible de le retirer autrement qu'à coup de marteau ?
Merci !!!
Merci !!!
Dernière édition par minous54 le 16.08.11 12:26, édité 1 fois (Raison : Modification du sous titre)
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Comment retirer vitres surteintés (glasstint) ?
En parcourant le net,les techniques qui reviennent le plus souvent est le séche-cheveux accompagné d'une raclette en plastique ou bien d el'acétone en fesant gaffe au piéces en plastique qui sont prés des vitres.
Ouch l'acetone pres des joints... Je suis pas hyper fan... Mais je crains qu'il n'y ait pas d'autre solutions
il faut le décoller en tirant dessus ,ou utiliser un produit pour enlever les autocollant
peut se faire en plein soleil pour réchauffer le film plus facile a retire dans ce cas ou prendre décapeur pour dissoudre légèrement la colle du film
b5m2w5- Membre spécialiste
Yep mais j'ai peur que la colle laisse des résidus (d'où l'acetone).
Je viens de percuter aussi que retirer le film de la lunette arrière risque d'être délicat : j'ai peur d'abimer les système de désembuage...
Effectivement,c'est un risque.
pourquoi tu ne passerais pas une annonce pour carrément échanger tes vitres avec quelqu'un qui n'a pas glastint et qui veut le faire mettre ?
ça t'éviterais de te faire galérer pour enlever toutes les traces, et surtout celles de la lunette arrière, tu pourra dire adieu au dégivrage d'ailleurs, parce qu' il va sauter avec, de plus, si c'est du vrai glastint, ça coute une petite fortune, tu va vitre trouver quelqu'un que ça pourrait intéresser.....
Hello !
Oui j'y avais pensé, mais je ne me sens vraiment pas de démonter tout le vitrage de la voiture...
Je pense qu'elle va rester comme ça, à part la bande sur la pare brise qui va sauter.
En espérant que je n'ai pas s'ennuie avec la police, je crois que l'homologation du glasstint sur les vitres avant est discuté...
des ennuis je ne pense pas...sauf si tu tombe sur un flic vraiment c*n (pléonasme )
quand aux vitres, c'est pas si galère que ça a enlever, il faut avoir le coup et du temps, mais franchement, tu verra que glastint c'est chouette au niveau isolation contre le soleil et les regards indiscrets....
Yep ! de toutes façon je verrai si ça se trouve je vais m'y habituer. Ma priorité sur la 525 va être de refaire l'intérieur, le reste passera après !
Merci pour les infos en tout cas.
» Comment retirer les rappel de clignotants dans les ailes ?
» mécanisme de vitres electriques
» Retirer autoradio 525 tds
» Roue impossible à retirer.
» Vitres teintées
» Vitres teintées
