525 tds qui fait un drole de bruit
Bonjour ,
j'ai remarqué ça , surtout quand je viens de la démarrer et quand je braque mes roues sur place
elle fait un drôle de bruit du genre une ondulation comme si ca lui tirais sur le moteur !
je soupçonne l'alternateur ou un périphérique moteur
apparemment c'est un problème connue sur les TDS
quelqu'un peu me dire ce que c'est?
merci
merci
lunderground- Membre habitué
Re: 525 tds qui fait un drole de bruit
C'est un bruit ou une baisse de ralenti??
wouai un changement de régim moteur
Commence par tester ton alternateur, tu dois trouver moteur tournant
environ 14v, ensuite demande à quelqu'un de tourner le volant de droite à gauche
pendant que tu refais le teste.
Si tu as une baisse de voltage importante c'est qu'il commence à déprimer.
Tu n'as pas de perte de puissance à l'accélération??
ok
en faite je viens de l'acheter ma BMW
donc elle me fait ça depuis que je l'ai
j'ai une prise d'aire dans circuit d'injection, du coup je ne démarre pas dès le premier coup de clef
ce qui pourrais expliquer pourquoi mon alternateur commence a faire le malade ( obliger de recharger trop souvent)
sinon pour la puissance a l'accélération, ba je sais pas puisque je l'ai acheté comme ça , mais l'alternateur ne peu pas jouer sur la puissance a l'accélération ?!!!
Alors commence par régler ton probléme de prise d'air, aprés on cherchera plus loin.
L'alternateur non, mais un actuateur dégueulasse oui,.
c'est quoi un actuateur ?
Ceci
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
trop bien ton lien.merci
malgré cela , je ne pense pas que ce soit ça.
l'ancien proprio m'avait dit qu'il l'avait changé
et je ne pense pas avoir une perte de puissance
Édit 1 :
mais j'ai quand même le mauvais démarrage a froid !!!
fais chi**
bon faut vraiment que je prenne du temps pour voir ca.
Édit 1 :
fais chi**
Dernière édition par fazeman le 01.09.10 22:35, édité 2 fois (Raison : pour cause de triple post)
D'ou aussi ma question sur tes pertes de puissance
Par contre, il existe deux models,
Celui ci que tu peux ouvrir pour le nettoyer
Et celui ci qui ne s'ouvre pas, donc plus chiant a nettoyer, pais c'est faisable
Avant d'ouvrir, il faut savoir quel model tu as.
Comment est-ce qu'un alternateur malade peut se voir lorsque l'on braque les roues à fond?
J'aurais plutôt pensé au fait que lorsque les roues sont braquer à fond,la pompe de la da force un max donc elle demande plus de puissance au moulin ce qui le fait baisser de régime.
oui mais ce bruit n'est quand meme pas normal, j'ai jamais entendu ca sur un autre TDS
Le pourquoi, aucune idée, ce qui est sur c'est que ca c'est déjà vu, et c'est une vérif qui ne coute rien.
lunderground a écrit:j'ai remarqué ca, surtout quand je vien de la démarer et quand je braque mes roues sur place
elle fait un drole de buit du genre une ondulation comme si ca lui tirais sur le moteur !
je souspsonne l'alternateur ou un périphérik moteur
aparament c'est un probleme connue sur les TDS
merci
tout bete mais je demande, on sait jamais , t'as le niveau ok d'huile de DA ? problème possible.
Si problème de démarrage malgré les joints de la pompe changé, faudra aller faire un tour jusqu'au réservoir de gazole., bon courage.
bonne recherche, on peut que donner des avis mais peut etre pas la solution, il faudrait l'avoir entre les mains
pour la baisse de ralenti (minime) roues braquées c'est normal , comme dit plus haut la pompe de DA tire a fond (d'ailleurs jamais bon de braquer a fond a l'arrêt et cela sur n'importe quel auto)
mais une ptite vidéo pour nous faire écouter le son ce serai bien
pour le démarrage a froid , peut être tes bougies de prechauff
Pompe de gavage? (j'en ai une sinon )
Comme faz bougies de pré-chauffage...
le problème est connu sur e34, quand tu as le plein de Go, pas de soucis. Vers niveau de Go de 20litres, voir avant ou après -> problème de démarrage à froid
Pour la baisse de régime au braquage : Possible pompe de direction assistée. (la mienne fait du bruit aussi moteur tournant, mais même sans braquer -> niveau huile ok -> remplacement prévu)
» Drole de bruit PI 525 TDS (Actuateur ???)
» La marocaine ;) Elle fait du bruit
» Compresseur de climatisation qui fait du bruit au ralenti.
» TDS qui fait un accoup
» quelqu un la t il deja fait?
