Culasse 525 TDS FdelO
badboys_666
FdelO
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Culasse 525 TDS FdelO
ahahaha
bon il faut que je le change ... que je refasse le mien ... que je rechange et ensuite je pourais te le filler mdrrrrrrrrrrrrrrr
C'est pas pour porter la poisse, mais 3 culasses sur la mienne et 3 fissurées
MDR, t'inquiète FdelO!
Au pire, contact moi j'ai des rabais sur les pièces BMW ici en suisse, entre 20 et 40 % si vraiment t'es serré niveau budget
Dead-Bull- Membre accroc
Message enregistré... Je te contacterai surement, dans ma tête se passe pleines d'envies (Pompe à huile, cartère, distrib',...). Tant qu'à déculasser, autant refaire une big santé à celle qui m'accompagnera pour le pire et le meilleur...
bah il à raison quand ton berlingo est ouvert autant changé le max, moi j'ai commander une distrib complète neuve même si c'est dur de sortir le fric mais j'ai pas le choix....
c'est se que j'ai fait sur mon moteur
et quand tu compare la compression entre les deux moteur , un tourne facilement a la maion ( avec deux doigts ) , l'autre tu pleure pour faire un tour de vibrequin complet ...
( et pour virer le volant moteur de l'autre moteur j'ai eu bcp de mal avec se moteur qui tourne tout seul , je savais faire tourner le volant moteur a la main ....
Renseignement aujourd'hui:
Chez "Réalésage Salonais":
- Rectification culasse: 100€
- Joint Culasse : 110€
- Pochette joint : 120€
- Culasse neuve : 1200€
» serrage culasse m51
» Rabotage de culasse maxi.
» Besoin d'un avis sur culasse tds
» changement de culasse e34 contre une e39 ppossible ou pas ????
Page 2 sur 3
