changement de culasse e34 contre une e39 ppossible ou pas ????
ok je viens de comprendre si je suis bien au bonne endroit alors :
bonjour, je viens d'avoir une BMW 525TD de 93 E34 moteur M51.
elle fumait beaucoup à froid et à chaud aussi donc joint de culasse.j'ai donc déculassé et celle-ci est fissurée entre le chambre de pré-combustion et la soupape.culasse HS.j'ai la possibilité d'en avoir une 525 tds E39
il y a visuellement une modif. à faire au niveau des goujons de pipes d'admissions, maintenant je ne sais pas si c'est possible mécaniquement ???
merci pour vos réponse !!!
Re: changement de culasse e34 contre une e39 ppossible ou pas ????
salut patrick pour repondre a ta question si je me trompe pa normalement c ok
BENJAMIN- Membre acharné e34
oui tu es au bon endroit mais apparemment tu n'a pas fait ta présentation et non plus lu le règlement donc je verrouille, pourtant je t'ai bien expliqué la façon de faire.
Présentation effectuée, je déverrouille
Tu commence mal toi! Direct tu donne du boulot a faz! Mdr
peq86- Membre expert
mdr Peq86
il y a du boulos en vue bon courage ^^
Dauphin- Membre habitué
oui normalement le e36 325 tds , 525 tds e34 , 525 tds e39 c'est kiff kiff bouricot et sans oublier la 725 tds e38
merci pour les réponses mais je vais en prendre une sur le net et au modèle en occasion comme sa pas de souci mais rèctif et rodage des soupapes et tout les joint qui vont bien de plus les injecteurs a refaire car les fissures ne sont pas arrivé là par hasard mais il faut déja que je trouve le schéma de la distribution pour bien assimilé comment sa fonctionne sur ce type de moteur "horlogerie allemande oblige nouveau pour moi" je tente de vous mètres des photos mais désolé si sa ne marche pas ...
ou que c'est tous vilain
yes ca marche donc bientot les photos de la voiture promis .
ciao
ciao
» Swap m60b30 contre b40.
» différence pour montage d'un M51 contre un M21?
» serrage culasse m51
» Culasse 525 TDS FdelO
