Problème démarrage
Problème démarrage
Petit soucis avec le tds que je dois récuperer qui ne démarre plus sans cable. La batterie est neuve...
Budrace51- Newbie
Re: Problème démarrage
tu branche les câble direct sur la batterie ou sous le capot
BENJAMIN- Membre acharné e34
Sous le capot
Budrace51- Newbie
alors regarde a coter de la batterie il y a un petit boitier noir il ya une lamele qui fait office de fusible
regarde on s'est jamais
Ok je regarderais a sa alors merci
Budrace51- Newbie
tien regarde
Et comment je vois si elle est bonne ?
Budrace51- Newbie
slt!
bonne:la languette est entière!
foutu:elle est sectionnée!
(un fusible quoi!)
(un fusible quoi!)
lyllian- Membre acharné e34
Budrace51- Newbie
avec plaisir!
test batterie:tu relie t'es 2 bornes avec testeur tu doit avoir 12v!
test alternateur:tu relie le plus avec celui de ton testeur et ton moin du testeur avec la masse carosserie tu doit avoir 14v!
avec ca tu sait qui est le coupable!
car si ta batterie est neuve,peut etre ton alternateur ne la recharge pas assez!
avec lyllian
mais au premier coup de demareur avec la batterie neuve elle aurai du demarer méme si l'alternateur et raid
Ba la batterie a même pas 1mois quoi et elle démarrais tout les jours jusqu'a la..
Budrace51- Newbie
vérifie bien ( la connexion du câble de masse entre le moteur et le châssis )
et de même entre le câble "moins" entre cosse batterie et carrosserie"
Voila tiens tu nous tiens au courant !
Pas de problèmes, je test sa dès que je peux.
Budrace51- Newbie
+1 BENJAMIN
Ca m'a toujours surpris en remettant une cosse sans la serrer, un coup de clé, clac plus rien, on débranche on rebranche en serrant et ca remarche!!
Smitchb- Membre accroc
» Problème de démarrage
» problème démarrage ''résolu"
» PROBLEME DE DEMARRAGE
» Problème démarrage M51
» probleme anti-demarrage
