Probleme fuite gasoil et prise d'air
Bonsoir ou bonjour si ce n'est pas le soir, lol, bon je viens vers vous j'ai un gros problème, dans la photo qui suis, dans l'encadré rouge il y a cette pièce qui lâche au goutte a goutte du gasoil.
Je ne sais pas ce que c'est ... Comme vous pouvez le voir c'est très humide. Je pense aussi que sa dois me faire augmenter ma consommation de carburant sur la route ...
Je voudrais savoir ce que c'est réellement comme pièce et comment faire pour la colmater efficacement, car j'ai essayé en vain mais y'a rien a faire
Si vous avez des soluces ... sa serais avec plaisir
Merci
Abdel
[img][/img]
Merci
Abdel
[img][/img]
abdou64- Newbie
Re: Probleme fuite gasoil et prise d'air
il te faut trouver une pochette de joint chez un diéséliste bosch du coin avec la ref de ta PI et changer les joint par des neuf la pochette coute au env de 10€ et complète pour refaire tout les joint de la pi
b5m2w5- Membre spécialiste
b5m2w5 a écrit:il te faut trouver une pochette de joint chez un diéséliste bosch du coin avec la ref de ta PI et changer les joint par des neuf la pochette coute au env de 10€ et complète pour refaire tout les joint de la pi
mais quel boulot aussi ...
vadin- Membre accroc
non sa vas si ses juste ce joint la ses vite fait a faire 30 min - 1h max et sans démonter la pompe, sa a été le join le plus facil a changer ^^
Dauphin- Membre habitué
Salut
Dauphin a raison c trop mechant je te mes un lien sa pourra peut étre
T'aider un peu
https://passion-e34.forumactif.com/t3248-changement-joint-pompe-injection
T'aider un peu
BENJAMIN- Membre acharné e34
» fuite de gasoil
» Fuite reservoir gasoil quand je fais le plein
» problème jauge a gasoil
» Probleme FUITE HUILE 525TDS E34
