Condamner radiateur chauffage 525i E34 '90
J'aimerai avoir un renseignement au sujet du radiateur de chauffage.
En fait j'ai une fuite au niveau du radiateur de chauffage, mais actuellement je n'ai pas le temps de tous démonter pour le changer, alors ma solution à court terme est de "condamner" le radiateur afin que le LDR ne passe plus. J'ai vu sur d'autres sites qu'il fallait simplement relier 2 durites entre elles dans le compartiment moteur. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette manip ici ou si quelqu'un peut bien affirmer que cette manip est bonne pour éviter que je fasse n'importe quoi ^^
Merci à tous et bonne journée
TSA_Power- Newbie
Re: Condamner radiateur chauffage 525i E34 '90
Tu as normalement 3 durites qui rentrent dans l'habitacle donc il faut les débrancher et les relier ensemble ce qui n'est pas simple à faire. Il te faudrait un Y pour bien faire.
Plus simple, tu relie la durite qui vient du moteur et qui rentre dans l'habitacle avec celle qui arrive à la pompe sous les electrovannes et qui vient aussi du moteur. Tu laisse tout le reste en place.
Alors pour commencer, désolé d'avoir pris autant de temps à répondre, j'ai eu un souci avec ma connexion internet et avec les fêtes plus trop le temps de venir sur le forum.
Sinon mon problème est résolu, j'ai acheté un raccord coudé en cuivre de diamètre 18 dans un magasin de bricolage, j'ai relié la durite qui va du moteur vers l'électrovanne sur la durite qui sort de l'habitacle pour retourner vers le radiateur de refroidissement, j'ai serré avec les colliers de serrage, une purge classique pour chasser l'air du circuit et c'est bon, ça fonctionne sans problème. J'ai plus de fuite dans l'habitacle, mais vu comme il fait froid en ce moment faut bien se couvrir
Merci pour tes réponses " JohnCONNOR83" et longue vie au forum
TSA_Power- Newbie
Bonjour à vous tous,
Mais à ton service poto.
Heureux que ça fonctionne provisoirement. Ce n'est pas marrant d'avoir froid, j'espère que tu réparera rapidement.
» Chauffage qui ne chauffe pas sur E34 525i m20b25
» ventilateur chauffage interieur fonctionne 2 minutes, puis s'arette sur 525i
» chauffage
» chauffage pas violent
» remplacement du radiateur de clim...
» chauffage
