chauffage pas violent
Bonjour je vient d acheter ma 525 tds . Que je trouve tres bien . Mait j ai un petit sousi j ai mon chauffage abitacle qui ne fait pas beaucoup de chaud. Exque quelqun a deja hu se probleme.
seblol- Membre habitué
Re: chauffage pas violent
Bin sur une 252 ca doit venir du truc qui fait le chose
Surement de ton electrovanne de chauffage qui est situé a gauche de ton vase d'expansion (quand t'es au volant) ou si c'est par intermitance, ta pompe à eau.
ou aussi, si l'auto ne tient pas la température, le thermostat qui reste ouvert ou qui n'est plus là.
(Davide34)Oupsss désoler j'ai corriger. je roule toujours avec le chauffage presque a fond . Faud que je regarde si je trouve l électrovanne que tu me parle.
La température moteur est pas trop mal il reste souvent ds le bleu.Scud a écrit:ou aussi, si l'auto ne tient pas la température, le thermostat qui reste ouvert ou qui n'est plus là.
Dernière édition par fazeman le 21.10.10 22:14, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
A mon avis, le thermostat (calorstat) est en cause, je regarderais déjà ça.
A bon dac je regarderai . merci . Je vous redirai .
Par contre, si il a été enlevé, regarde directement la pompe à eau.
Faut trouver le pourquoi de sa suppréssion.
L'aiguille doit etre a "midi" normalement et +1 avec scud voir le pourquoi de la suppresion du thermostat (a moins qu'il ne soit bloqué ouvert)
Dac merci pour l'infoScud a écrit:Par contre, si il a été enlevé, regarde directement la pompe à eau.
Faut trouver le pourquoi de sa suppression.
Moi mon aiguille de température ne va jamais a (midi) reste ds le bleu .Davide34 a écrit:L'aiguille doit être a "midi" normalement et +1 avec scud voir le pourquoi de la suppression du thermostat (a moins qu'il ne soit bloqué ouvert)
Dernière édition par fazeman le 21.10.10 22:16, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
avec les potos , voir le calorstat et oui l'aiguille en marche normale ce trouve a midi
Si ton aiguille de temperature ne decolle pas , cela vient de ton calorstat donc plus de chauffage (normal)
calorstat.
et jettes un coup d'oeil au niveau de LDR a tout hasard.....
je ferais tous sa merci
Re: Chauffage pas violent
et après regarde si ton filtre habitacle n'est pas bouché ( ventilation faible)
» chauffage
» Chauffage aléatoire
» probleme chauffage !!
» toujours du chauffage
