remplacement du radiateur de clim...
LeBidule74
raymess
bonjour a tous
je doit changer mon radiateur de clim....je viens d'en acheter sur le coincoin...
la question est y a t'il un topic sur ce sujet ici ou ailleurs...??
y at'il des joints a mettre si oui ou?? et surtout ou les acheter???
merci les gars
merci les gars
raymess- Membre habitué
Re: remplacement du radiateur de clim...
je n'en sait pas plus mais je peut te dire pour avoir fait l'expérience que les deux raccords sont délicats à desserrer et le radiateur c'est de la guimauve ,n'hésite pas à mettre du dégrippant.
bon c'est mal partie ou c'est moi qui va faire le topic
Bonjour à toutes et à tous, moi aussi, je dois changer le condenseur de ma clim, est-ce qu'il faut démonter le pare-chocs ? ou existe-t-il une autre façon plus simple d'y arriver ?
LeBidule74- Newbie
tenez les amis
depose du condenseur
Par contre je vous déconseille de dégazé dans la nature. vous allez être malade à vos risque et péril. Le gaz de clim vous fera tourné la têtê avec de vomissement au meilleur des cas, au pire, c'est l'évanouissement.
LeBidule74 a écrit:Bonjour à toutes et à tous, moi aussi, je dois changer le condenseur de ma clim, est-ce qu'il faut démonter le pare-chocs ? ou existe-t-il une autre façon plus simple d'y arriver ?
Le pare-choc se dépose en 5mn... donc n'hésites pas !
Par contre, la manipulation de fluides frigorigènes est une affaire de spécialistes, de plus les circuits sont sous haute, voire très haute pression, donc méfiance...
Essayez de faire faire ca par un spécialiste, au pire au black, pour vous éviter des surprises, et de toute façon, il faudra bien recharger la clim après cette opération non ?
Bon courage !
PS : sinon, vous enlevez la clim, ce ne sert à rien sous vos latitudes
Oui, effectivement! Une fois l'installation montée, il faut remplir la climatisation avec l'appareil d'un garagiste pour y injecter du gaz frigorigéne, de l'huile et (du traceur si nécessaire...)
Dead-Bull- Membre accroc
+1 dead bull!
content de te voir poto
» Plus de clim !
» Plus de clim 2!
» Plus de clim :(
» Condamner radiateur chauffage 525i E34 '90
» Ventilo de radiateur permanent avec contact et température qui ne monte pas
» Plus de clim 2!
» Plus de clim :(
