m50b30 en prépa.
+10
vozhd
cooldedeman_3
yeahhhhh
Dragonféodal !
lolo77270
14 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: m50b30 en prépa.
Ce matin,vu que la première prise d'empreintes ne me plaît pas,j'ai voulu en faire d'autre sans la plaque d'alu qui me sert de joint de culasse.
Verdict,sans cette plaque,les pistons touchent la culasse,si elle est juste posé sur le bloc,les pistons la soulève.
Donc,pour augmenter le rapport volumétrique de mon moteur,je ne peux pas diminuer de beaucoup l'épaisseur du joint de culasse mais plutôt faire raboter la culasse pour réduire le volume des chambres de combustion.
En m'aidant des calculs de drag & style,je vais trouver l'épaisseur à faire raboter la culasse pour obtenir un rapport volumétrique de 12.5:1.
Bien vu Nico
Ca te permet aussi de rester en joint d'origine et en rabotant la culasse de 0,5 a 0,75 (ça c'est les calculs qui vont le déterminer) ça te laisse une marge mini de 1,5 entre soupape et piston,ce qui me semble suffisant et un peu d'espace entre piston et culasse,donc c'est nikel!
D'aprés mes calculs,il faudra raboter la culasse de 0.9767 mm que j'arrondie à 1 mm porter le rapport volumétrique du moteur à 12.5:1.
Cet aprés-midi,j'ai pesé mes 6 pistons avec et sans leur axe:
Voici leur poids en gramme,(ceux entre parenthéses est piston+axe):
Premier piston:
758/(990 )
Deuxième piston: 788/(988)
Troisième piston: 758/(988)
Quatrième piston: 756/(988)
Cinquième piston: 754/(986)
Sixième piston: 758/(994)
J'ai mis une valeur en rouge car elle à une grosse différence avec les autres,il faut que je jette un oeil à ça.
Leur diamétre est de 83,985 mm et la distance axe/tête est de 19,1 mm.
Cette pesée était dans le but de déterminer le poids auquel je vais mettre tous les pistons.
Par contre,si je sais déjà où je peux gratter pour enlever de la matière (merci le matou ) à savoir dans la partie entouré de rouge dans cette photo:
Je ne sais pas si et où l'on peut usiner les axes ou bien faut-il enlever un petit peu de matière sur les pistons pour que tous les ensemble pistons/axe aient le même poids.
Je suis preneur de vos avis et connaissances.
Merci.
Premier piston:
758/(990 )
Merci.
Bonsoir Nico
Alors je ne suis pas du tout spécialiste en prépa (ni en mécanique) mais si on se réfère aux lois de la physique (la je pense etre compétent) on se retrouve avec des masses déportées (pistons+axes) autour d'un axe de rotation(vilebrequin) par l'intermédiaire de leviers (les bielles)
Donc logiquement,pour avoir un ensemble équilibré avec un minimum de vibrations dans les hauts régimes,il faut équilibrer les masses en mouvement,a savoir pistons+axes entre eux,et bielles entre elles,ainsi qu'un vilebrequin bien équilibré(je crois que ça se fait en jouant sur la masse des manetons ou en rajoutant des contre poids.
Voila mon avis d'amateur si tu en veux.
Ton avis rejoint tout à fait ce que je pense et cela m'arrange d'usiner plutôt les pistons qui sont en alu et qui ont une surface de travail plus étendu que les axes qui eux sont en acier et offrant une surface peu élevé.
Salut mon avis n'est pas le même du tout, je mexplique: usiné les pistons qui sont en alu va demander d'enlever plus de matière que sur de l'acier des axes pour un poid donné et risque de fragiliser et désiquilibrer les pistons.
Pour moi il faut commencer par mélanger les axes se qui ne pose aucun problème technique, pour avoir un poid le plus homogène possible ( ce qui règle le problème du piston 2 en rouge) et travailler les axes les deux cotés par l'intérieur en faisent comme un chanfrein pour équilibrer l'ensemble à 988 comme le montre mon shéma.
Voilà pour moi
Voilà pour moi
FREDATOR56- Membre expert
Ah ouais,bien vu Fred.
Je vais donc suivre ton avis et peser séparément les axes.
Oui,c'est a coup sur la meilleure solution.(je ne savais pas si on pouvait désappairer axe et piston)
Ainsi,on réduit l'écart de 8g (986/994) a seulement 2g.Et 1g de chaque coté d'un axe en acier,c'est presque rien a enlever .
Bravo Frédo.
Bonjour les potos
En fouinant vite fait sur le net ce matin,j'ai trouvé ça:
http://www.retro-meca.com/technique/equilibrage.htm
Il semblerait que l'on peut non seulement appairer pistons et axes comme l'a dit Frédo,mais aussi les bielles de façon a obtenir la meilleure combinaison et le meilleur équilibre entre chaque équipage mobile bielle/axe/piston.
Donc avant d'usiner quoi que ce soit,je pense qu'il faut aussi peser les bielles et revoir la combinaison résultante.
Je regarderai en rentrant ce soir si je trouve des infos pour l'équilibrage du vilo ,de l'embrayage et du volant moteur qui semble aussi avoir son importance.
L'affaire se corse!
Bonne journée les zamis
Bravo Frédo.
Bonjour les potos
L'affaire se corse!
Alors,j'ai pesé de nouveau les pistons un par un et aucun ne pèse 988 g,j'ai du faire une faute de frappe sur mon téléphone lors des relevés de poids,un p'tit coup de fatigue...
Du coup, la "mise au même poids" des ensembles pistons/ sera plus simple mais je garde tout de même la technique d’allègement par usinage de l'intérieur des axes.
D'ailleurs,il me semble que c'est la technique que le membre d'un autre forum m'avait conseillé...
C'est vrai que le top est d'équilibrer l'ensemble bielle/piston et axe au complet.
L'équilibrage du vilo et de l'embrayage doit se faire si l'on allégé le vilo car en sortant d'usine,toutes ces piéces sont équilibrés,peut-être pas avec une précision chirurgicale mais équilibré tout de même.
Salut Nico, tu as avancé sur ta bête de course?
Bonjour Fred,
Non car je je suis pas encore rentré de mon déplacement professionnel à l'étranger.
Cela devrait se faire aux alentours de mi juillet donc je pourrai reprendre le projet qu'à ce moment là.
Ça marche, vivement la suite voir ce que sa donne
Ca y est,je suis enfin en vacances donc je peux me consacrer de nouveau à mon projet.
Aujourd'hui,c'était polissage et mise au poids des bielles,voici deux photos où l'on peut voir deux bielles quasiment finie et 4 autres brut de fonderie:
Nous pouvons facilement voir que toutes aspérités ont disparu.
Bonjour Nico
Ah content que tu sois enfin en congé,ça fait pas de mal.
Ca c'est de bielles bien élevées! (polies quoi...)
Beau travail .
Beau travail .
Merci Pierrot.
Good job, faut de la motivation pour ça! Courage plus que 4
Tu n'as pas une bielle légèrement tordue dans le lot ?
Non John,c'est un effet d'optique,je ne l'ai posé parallèlement aux autres pour que les 4 bielles tiennent sur leur tranche.
J'ai été un peu plus loin dans l’allègement des bielles en supprimant de la matière sur leur pied,la partie que j'ai entouré en rouge:
Voici ce que cela donne:
Les cercles verts montrent les angles que j'ai aussi supprimé: url=https://servimg.com/view/11295639/1474][/url]
Le membre d'un autre forum dédié aux bm,mécanicien en compétition automobile m'assure que je peux aussi supprimer la partie du pied de bielle que que j'ai entouré en rouge sur cette photo:
Malgré qu'il connaisse sont taf,je ne pense pas suivre son conseil de peur de trop fragiliser les bielles.
Tu as raison de rester prudent, on sait jamais malgré tout les bons conseils que peu avoir.
Mieux vaut avancer lentement mais surement...
C'est clair.
Savez-vous quel est la taille "80","120",etc... disponible sur le marché pour un appareil électrique type perceuse ou disqueuse?
Merci.
Merci.
En disqueuse,tu as 115mm,125mm et 230mm.
En ponceuse,125mm,150mm et 180mm.
Pour la perceuse,peut tu préciser ta pensée car tu as toutes les dimensions en mèches donc je ne pense pas que ce soit ça la question...
Si c'est pour y mettre un "plateau a poncer",ce sont les meme dimensions que les ponceuses.
Pour le boulot que tu fais là je prendrai des disques "Cubitron II 982C" pour le gros œuvre et les "967A conique" pour la finition, j'utilise ça dans mon métier et c'est une tuerie que personne ne peu imaginer quand on l'a pas eu dans les mains, surtout de façon professionnelle.
Ça arrache grave, c'est ultra rapide, du coup ça chauffe moins le métal qui garde ces propriétés et ça s'use pas comparer à la concurrences du reste du marché.
3M fait du CUBITRON pour tout les types de disques et bandes abrasives et de toutes tailles, c'est juste le top du top on est tous tombé sur le c*l quand c'est sorti et on est des milliers chez nous
P.S: une meule en 115 c'est nul car pas vraiment standard, c'est une taille à bannir!!!
Merci fred,je jette un oeil sur le net pour en trouver.
Je ne connaissais pas ce type d'abrasif,ça a l'air terrible Frédo!
C'est vrai que je ponce surtout les matériaux de construction et le bois
Le 115 est une dimension courante en magasins de bricolage mais c'est vrai que ça reste une taille "batarde" car maintenant la plupart des petites disqueuses sont en 125 .
Page 3 sur 7
