"vitesse" de chauffe m51
je m'interroge un peu sur la "vitesse" de chauffe de ma 525 tds, il lui faut même pas 2kms pour que la jauge de température soit très légèrement au dessus de la moitié. La température ne bouge absolument pas que je roule gentiment, en ville, sur autoroute ou très très vite...
J'ai pas noté de fumée blanche bleue ou noire, elle démarre au quart de tour à chaud comme à froid ralentit stable breffe une horloge..
Dois-je m'inquièter ?
ted'- Newbie
Re: "vitesse" de chauffe m51
la température d'eau chez BMW monte assez vite, je pense que 2 kilomètres illustrent ta question pour dire rapide mais 4 / 5 bon kilomètres tu es sur d’être à la verticale!!!
bah... riend que de la sortir du garage, fermer le garage et le prtail donc dans les 30sec-1mm elle est déja au dessus de la zone bleue, ensuite le temps de rejoindre l'autoroute soit environ 2km et p'tete 3-4mm elle est au milieu ensuite elle se stabilise légèrement au dessus du milieu et ne bouge pas...
quand je compare à la golf tdi de madame elle fait au moin 10kms avant d'être à température, et vu que c'est ma première bmw...
ted'- Newbie
pour moi il n'y a pas lieu de s'inquiéter... C'est normal. Tu as des volets au radiateur du moteur qui se ferment par temps froid ce qui permet au moteur d'atteindre la température de fonctionnement le plus vite.
Se sont des persiennes!! tu n'auras jamais ça chez VW ... ya que BMW pour nous sortir des trucs pareils!! regarde ton radiateur si tu es curieux tu dois y voir des volets verticaux noirs alimenté par des durits d'air.
Voilà l'ami!
Voilà l'ami!
merci beaucoup, je suis rassuré surtout que je vais déjà faire 1800kms avec elle ce week end lol
ted'- Newbie
tu peux toujours vérifier si ton niveau d'eau descend, que tu fumes ( tu l'as dejà fait) et regarde si tu as des bulles moteur froid dans le vase.
Ouvre ton vase d'expansion, allume ta voiture si ton circuit se fait tout est OK si tu as des bulles tu as un joint de culasse dans le sac ou une simple purge à faire...
et à chaud tes durites doivent être dures mais pas comme du béton!!
tu sais tout!! voili voilou!
je vais contrôler ça ce soir merci des conseils
ted'- Newbie
je t'en prie
Moi pareil, elle monte au bout de 3/4 mn juste au dessus du bleu... Et elle stabilise à la moitié et elle ne monte jamais au delà
jeje0502- Membre acharné e34
la mienne monte au bout d'une minute environ au dessus du bleu
ted'- Newbie
essaye de la purger peut être....
(Penses à présenter ta 5 avec plein de photos dans la section adaptée qu'on la voit)
la mienne monte aussi vite que la tienne (ted)
j'allait poster un sujet mais tu la fait avant !!
je me posait la même question
et moi aussi madame a un golf tdi
scirocco02- Membre habitué
3 /4 minutes pour moi, et l aiguille est au zenith,
mais ma femme roule en evasion 2.1 td, et il depasse jamais 75°, ca existe un moteur aussi froid ??
smoufy- Membre habitué
scirocco02 a écrit:la mienne monte aussi vite que la tienne (ted)
et je vois que t'as 26ans comme moi
ted'- Newbie
smoufy a écrit:3 /4 minutes pour moi, et l aiguille est au zenith,
mes parents ont un 806 avec le même moteur, il dépasse jamais 75° non plus
ted'- Newbie
» Problème de chauffe
» chauffe moteur
» moteur qui chauffe
» Problème chauffe
» Chauffage qui ne chauffe pas sur E34 525i m20b25
» chauffe moteur
» Problème chauffe
