Branchement relais de pompe a GO
Bonjour.
Bon, je decide finallement d'ouvrir mon propre post car ma demande est "particuliereé
Je cherche a trouver ou est le relais qui actionne la pompe a gazoil qui est dans le reservoir.
J'ai suivi ce lien :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1064-1065-localisation-relais-moteur-e34-diesel-m51.html
Il est dit que le relais est au milieu et de couleur noir. (en general)
Mais moi sur ma 525 j'ai un relais blanc a la place...
Il y a un relais noir a coté, mais j'ai reussi a demarer ma voiture avec le relais enlevé... de plus j'ai verifier, ma pompe fonctionne sans le relais noir !
J'ai essayer de demarer sans le relais blanc, impossible.
Moteur tournant quand j'enleve le relais blanc, le moteur se coup aussi sec !
J'ai fait des photo des relais :
Voila ma boite une fois ouverte : (on vois bien que le relais blanc est au milieu)
Voici les fils arrivant sous le relais blanc :
Et les fils arrivant sous le relais noir :
Ma question est lequel est le relais qui actionne la pompe a GO ?
Quel fils dois je couper ? (il faut que je me repique sur le fil qui part alimenter la pompe apres le relais)
Voila le branchement final que je doit faire pour realiser mon installation :
Re: Branchement relais de pompe a GO
Bon, a l'aide de ca :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-199-954-test-de-prepompe-8a-e34.html
Et de ca :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-79-954-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e34_m51.html
Je pense avoir trouvé
Apparament le relais de pre pompe est bien le noir (son emplacement a du etre inverser pas un precedent proprio)
Par contre je ne m'explique toujours pas comment j'ai pu entendre tourner la pompe sans ce relais
Et de ca :
C'est bon tout est branché et fonctionne correctement !
» relais pompe de gavage
» quelle est ce relais
» relais de valve ABS ?
» Relais de direction droit !
» relais qui grille tout le temps
