relais qui grille tout le temps
Salut!
J'ai donc récupérer ma 5 après qu'elle soit réparer, mon mécano a du changer ma portiere et comme la poignée n'etait pas la meme, il a du l'adapter et modifié le branchement pour le verrouillage centraliser....tout a bien fonctionner pendant 2 semaine, mais le week end dernier, arrivant chez moi, je ne peux plus remonté les vitres electriques de devant, et plus d'autoradio....la change le fusible et sa repart...je ferme donc la voiture et rentre chez moi, le lendemain, rebelote et la je remarque que le verouillage centraliser ne marche plus non plus, et plus embettant, les essuies glace aussi....samedi soir je fais verifié tous mes fusibles et la je remarque que sous la banquette arriere, j'ai un relais qui ne reagis pas quand on met le contact, je le change lundi matin, on demenage, je fais 900 bornes, la sa a marcher nickel et hier on va faire un tour, et la sa lache de nouveau....du coup je ne sais plus ou donner de la tete, je doute que ce soit la modification de la poignée que la voiture ne supporte pas parce que mon mécano a angouleme travail très bien et il a l'habitude des grosse voiture, il est restaurateur de voitures anciennes, et repares tout ce qui porte le sigle ferrari, bm, porsche, lamborghini etc il a aussi recu le titre de meilleure garage de france il y a un an....mais je reste realiste, il se peut qu'il ai fait une con**rie....mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur....
Kaddaj- Membre accroc
Re: relais qui grille tout le temps
Non, personne n'a une idée lumineuse??
salut!
je ne suis pas une lumière donc je ne sais quoi te dire...
mais attends... quelqu'un va forcément t'aider!
je sais qu'il n'a pas trop de temps pour paser sur le fofo, mais envoi un MP à "la taupe" il aura sans doute une idée "lumineuse"!
et il te répondra assez rapidement!
Sa marche, je fais sa demain matin ! Merci du conseil jeune padawan !
de rien...
Bonsoir kaddaj
As tu trouve une solution pour ton probleme de relais? Si j ai bien suivi tu as change la portiere et la malle non? Si le montage avait été mal fait,ca aurait lache de suite donc en panne aleatoire,je pense soit moteur de verouillage qui se met parfois en cours jus ( de malle ou de portiere) mais surtout faisceau endommage (1 fil blesse qui toucherait la masse lorsque tu manœuvre la portiere ou la malle.)Je ne vois que ca pour que le relais grille car normalement les relais sont proteges en amont par un fusible et seul un probleme "anormal" peut amener a un tel resultat.Bon courage.A+
merci de l'info pierrot, mais j'ai abandonné, je vais la mettre en vente a réparer ou pour piece
Ah mince! ok beh alors bon courage pour la suite Kaddaj
» feu arrière qui grille tout le temps [m51]
» Le voyant d'airbag clignote tout le temps!
» relais pompe de gavage
» Fusible grille pour la 2eme fois
» quelle est ce relais
