relais de valve ABS ?
10 mois que j'ai mon E34, le projet est bientot terminé, le plus gros est dérrière (découpes toles rouillées, formage, soudures TIG, appret, blaxon, cire à corps creux, etc); bientot des photos
en passant l'engin au carsoft, le logiciel me trouve quelques défauts, dont (entre autres):
faute de relais de vanne ABS
le numéro de pièce donné en référence est celui du calculateur d'ABS....
(j'en ai bien un second donc je peux tenter le remplacement mais j'y crois pas trop...)
j'ai déjà eu l'expérience sur l'e46 de mon frangin, carsoft indiquait "défaut de relais de pompe de gavage" et donnait en référence le numéro de son calculateur DDE.
ça vous dit quelque chose ce 'relais de vanne ABS' ou je dois plutot chercher du coté de la nappe interne de la pompe d'ABS ?
remarque: l'auto freinne moyennement (en plus j'ai encore des disques non-ventilés pour l'instant...)
Re: relais de valve ABS ?
aujourd'hui j'ai nettoyé tous les contacts du calculo d'ABS, du fusible d'ABS, des relais du compartiment moteur et de la prise du groupe hydraulique d'ABS.
et carsoft m'indique maintenant que le module ABS/ASC/DSC répond OK.
à priori il s'agissait donc d'un faux contact (surement entre le groupe hydraulique et le calculo ABS).
je pense que le 'relais de valve ABS' n'éxiste pas mais que c'est le message générique que carsoft utilise quand une piste est déconnectée (il interprète comme un relai qui ne colle pas).
» relais qui grille tout le temps
» quelle est ce relais
» Branchement relais de pompe a GO
» Relais de direction droit !
» relais pompe de gavage
