relais pompe de gavage
 relais pompe de gavage Empty relais pompe de gavage
Message par ellouze le 01.02.15 13:18
Bonjour
J'ai démonté la relais du pompe de gavage (525 tds de 1994) et j'ai testé la
  résitance de la bobine (borne 85 et 86 ) 710 ohms . (valeur Normale entre 50 et 220 ohms )
tous les autres test du relais sont normaux
 sachant que je souffre d'un démarrage difficile à froid et que j'entend à peine la rotation de la pompe
dans le coffre de la voiture.
     DOIS-JE CHANGER LE RELAIS
                          merci de votre collaboration Very Happy
ellouze
ellouze
 relais pompe de gavage Empty Re: relais pompe de gavage
Message par pierrot1351 le 01.02.15 14:20
Ca serait préférable.
Au moins,tu pourra voir si cela a une influence sur le démarrage. Very Happy Wink
Message par ellouze le 01.02.15 21:13
merci de votre attention ;je vais le changer
ellouze
ellouze
