Fuite pompe à injection
HellooOoOoooo à tous !
Alors mon soucis est un classique des tds.
232000 km donc en plein rodage, ralenti stable, vidange et filtre fait tous les 10000km, EGR retirée, roule toujours sous les 2000 tours et tourne au diesel excellium total (j'ai des actions la-bas )
Depuis peu, ça fuit sous la pompe à injection, un goutte à goutte.
La nuance c'est que ça fuit uniquement a froid après avoir démarré.
La pompe de gavage était fatiguée, c’était difficile de démarrer avec l'avant plus haut que l’arrière, maintenant elle est neuve et ça démarre au quart de tour. Je mets le contact, j'attends que le bruit venant du réservoir s’arrête et hop le tds tourne tranquille.
Mais comme je le disais ca fuit a me laisser une tache au sol, mais après 1km plus rien.
Je vous remercie d'avance !!
Giliann23- Newbie
Re: Fuite pompe à injection
Salut ,
Si tu est sûr que ça vient de la pompe tu n'a pas le choix , que de refaire les joints de la pompe.
Soit tu te le fait toi même , soit tu passe par un dieseliste environ 300 €
Bon courage
Bon courage
toxic94400- Membre habitué
Je te remercie de ta réponse.
Bah c’est une magie le machin, je n’ai rien fait, la fuite a disparu
Le gros goute à goute sous la pompe n’est plus.
Giliann23- Newbie
» une fuite de pompe d'injection joue t'elle sur la puissance?
» Pompe a injection
» Pompe à injection
» problème de pompe injection
» Pompe a injection
» Pompe à injection
