problème de pompe injection
j aurais voulu savoir si il est possible de changer le dessus de pompe injection car sur le touring de mon beau père on a mis le dessus de pompe de son ancien moteur de 1995 sur un 1992 est ce possible
nico44- Membre expert
Re: problème de pompe injection
qu'est ce que tu appelle "le dessus" ????
actutateur de la pompe
voila l actutateur est changer mais ça démarrre pas car le gasoil sort pas de la pompe de quoi ça peut venir l éléctrovanne fonctionne correctement
ayait elle démarre il a régler l actutateur et impécable donc c est problème de démarrage qu il avait avant sont plus la car il a mis sont actutateur du moteur de 95 car il avait l anti -démarrage et sont calculateur de 92 non donc ça déconnait il avait plus de préchauufage maintenant elle tourne nickel
bien vu il faut pas mélanger les piéces qui commandent les moteurs
etalon525- Membre habitué
» probleme de chauffe de pompe a injection
» Pompe a injection
» Pompe à injection
» Les joints de pompe à injection
» Pompe a injection
» Pompe à injection
